Astra Twintop 2007, 1 achterruit gaat niet dicht
Hallo
Opeens sloot 1 achterraam van onze Astra twintop niet meer. Het raam gaat wel mee naar boven maar tikt de kap aan en gaat daarna weer 10 cm naar beneden en blijft openstaan.
Alle ramen naar beneden: dat ene achterraam blijft een 2 cm naar boven staan.
Het enige wat we kunnen doen is met korte tikjes op de ruitknop het raam bijna tot boven krijgen. De andere ramen sluiten wel.
Resetten (5 min op alle knoppen drukken omlaag en naar boven) hielp niet.
Er zit ook niets klem tussen het raam. Heeft iemand een tip?
Groetjes Natasja <img
hoe heb je de ramen opnieuw ingeleerd? Met het dak dicht, of dak open? (raam naar beneden en knop ingedrukt houden 30 seconden nadat hij open is, dan dicht en ook weer 20 seconden vasthouden als hij dicht is).
het raam moet compleet omlaag gaan....
Je raam denkt dat er iets klem zit, en gaat vervolgens terug open.
Dus voor hij op zijn ingeleerde eindpunt is, ziet hij te veel weerstand.
Kan ook zijn dat de motor of geleiding van het raam niet OK is.
je kan nog even proberen om de accu even 10 minuten los te koppelen, en dan de ramen opnieuw in te leren 1 voor 1, met gesloten dak nadat je de accu weer aangesloten hebt.
Bedankt nog voor je reactie! Ondertussen is het al opgelost, idd door loskoppelen accu.
Zal topic sluiten.
Top!
ik kom niet zo vaak meer op dit forum.... soms scan ik de topics voor twintop gerelateerde problemen....
voor de anderen (ter info) het opnieuw inleren van de ramen werkt alleen als het raam zijn instelling kwijt is. Anders pakt hij de nieuwe "eindpunten" niet...
Dit doe je dus door de accu even los te koppelen en na ongeveer 10 minuutjes weer aan te koppelen. Daarna de "inleerprocedure" doen zoals hierboven beschreven.
Beste,
Ik opende laatst mijn achterste 2 ramen om het lekker te laten doorwaaien, maar de ramen gaan sindsdien niet meer dicht. Ze reageren niet op de schakelaars en staan nu dus wagenwijd open. Graag zou ik willen weten wat ik hieraan kan doen.
duw er eens tegen, soms zitten ze onderin wat klem.
Doet het dak het verder wel?
haal anders even de accu los, 10 minuutjes (je bent wel radio instellingen kwijt)
dan motor starten, en 1 voor 1 doen:
- raam open doen, als het raam beneden is nog 10 seconden lang de knop ingedrukt houden.
- raam dicht doen, als het raam boven is knop nog 10 seconden opgetild houden
Dit voor alle 4 de ramen.
