Condenser en intercooler vervange
Beste mede rijders can de Astra,
Bij mijn Astra heb ik schade aan mijn condensator en intercooler.
Nu heb ik het idee als ik het bij de garage doe mega veel kwijt ga zijn.
Kan ik deze spullen zelf vervangen of dat niet?
Of weet iemand hoe dit vervangen moet worden en nodig heeft om te vervangen?
Graag jullie mening tips en trix hoe of wat :good:
Intercooler kan je best zelf vervangen.
In je Airco systeem zitten schadelijke gassen, die zal je eerst leeg moeten laten maken door een gespecialiseerd bedrijf.
Daarna kan je de condersor mogelijk ook wel zelf vervangen, zorg er wel voor dat je alle rubbertjes en leidingen weer goed dicht maakt, anders loopt die airco na het vullen weer leeg.
Weet je toevallig hoe ik de intercooler moet over ver vangen of tips? Waar zit die?
En de condenser. Is dus igg jammer. Heb je tips bij welke garages ik kan kijken of heen gaan of naar toe gaan. Woon omgeving Velsen. Of zijn er mensen die het kunnen en willen helpen?
Ik woon in de omgeving van Rotterdam dus kan je niet aan bedrijven bij jouw in de buurt helpen?
Google is op Airco specialist.
Een intercooler is meestal zelf te vervangen, die aan 2 slangen (of buizen) vast zit. Meestal aan de voorzijde van de auto nog voor de airco condensor en radiateur. Als je op Mister Auto of Autodoc jouw auto opzoekt, dan vind je vast plaatjes ervan.
