1.3 N (of S?) kaduuk
Alfred
Post vaak
Heb me onlangs een Kadett D Caravan 1.3 N (kan ook net zo goed een 1.3 S zijn) van '79 aangeschaft.
Nu vertelde de vorige eigenaar dat de koppelingskabel kapot zou zijn. Heb daar even naar gekeken maar kan zo op het oog niets raars ontdekken aan de kabel. Maar het koppelingspedaal zit constant volledig in getrapt, je kan om wel weer uittrekken in normale stand maar klapt dan meteen weer terug in ingetrapte stand... Kan 't dan ook zijn dat de versnellingsbak zelf dan ook stuk is?
Verder ben ik erachter gekomen dat het blok extreem heet moet zijn geweest aangezien de luchtfilterbak aan de achterzijde gesmolten is. Verder is het koelvloeistofreservoir schoonleeg, maar dat kan misschien ook te maken hebben met de lange stilstand..? SW vertelde me al dat ik maar beter het blok eruit kon wippen en er een andere in te gaan leggen. Hetgeen ik eigenlijk ook wel ga doen, maar wou toch even jullie mening hebben. Wat kan er allemaal aan kapot gaan bij oververhitting en waar moet ik op letten. En heeft 't überhaupt wel zin om het blok open te trekken? Heb er eigenlijk al geen zin in, maar jah...
Hoop dat jullie hier wat meer zinnings over kunnen vertellen. :P
Pedaal op de grond:
Drukgroep gesprongen of defect druklager.
Gesloten luchtfilterhuis, heb ik wel vaker gezien bij de 1300.
Vul m eens met kvs en laat m warm worden.
dan weet je wat.
origineel gepost door wim-v6
Pedaal op de grond:
dan weet je wat.
Oké, thanx. Flikker er dan wel even wat water in, verse accu aansluiten en dan proberen aan te slingeren. Ben sowieso wel even benieuwd wat er dan gebeurt. :D Probeer 'm wel aan de praat te krijgen.
altijd leuk te proberen toch.
misschien loopt t als een naaimachinetje
We zullen zien, film 't verhaal wel even. :P Dus áls er iets gebeurt plaats ik dat dan wel ff. :vertag
Niet bepaald spannend. :P Blok zit zo vast als een huis, niet normaal. :o:D Geen beweging in 't monstertje te krijgen. :vertag
okeej dan maar een andere erin he
Daarom, moet eerst tijdelijk een andere 1300 in.
