1.6 8v corsa a gsi in corsa b swappen
b_elev
zoals de naam al zegt wil ik graag een 1.6 van ene a corsa gsi in een corsa b leggen
wat komt hier bij kijken qua ophangingen en aanpaswerk wie heeft hier ervaring mee
in de b corsa ligt nu een 1.2
ik heb eens op een meeting gezien dat iemand een 1.6 8v in zijn corsa b had dus wil dit nu ook
wie kan me helpen
mvg brian
Steunen gebruiken van een corsa-B 8 klepper
je zal de stekkers van de motorboom naar dash moeten aanpassen
uitlaat gebruiken van een Corsa 1.4Si 8V (C14SE) 82pk
je kan ook de motorboom van een C14SE uit een Corsa-B op een C16SE motor uit een astra zetten.
let wel dat bijde eenzelfde ontstekings systeem hebben. (bijde DIS of Bijde rotor verdeler)
gewoon de steun gebruiken die in de corsa b zit..
ik reed ook met een c16sei in een corsa B ipv de c16xe (die was echt kapot)..
Verder heb ik gewoon het eerste gedeelte van het uitlaatspruitstuk van de 1.6 8v gebruikt en het andere gedeelte van de c16xe...
Pas perfect en je hoeft niet aan te passen aan het systeem..
Koelsysteem hoef je niet aan te passen, past allemaal vrij eenvoudig..
Tip neem een c16sei. deze past qua kabelboom mooi en is ook vrij makkelijk een beetje sneller te maken.
ZIe ook http://www.corsa-novatuning.nl
:D
