1.8 Erg bonken bij stationair draaien.
stutje
Hallo.
Ik ben vrij nieuw hier, en zelf niet veel ervaring met auto's.
Mijn vader heeft een vectra 1.8 benzine gls uit 95.
Nu bonkt de motor best erg bij stationair draaien, bij gewoon rij gedrag is er niets aan de hand.
Rijd prima nog.
De motor loopt +- 700-800 toeren.
Motor heeft wel 228.000 gelopen.
Wat kan dat gebonk zijn, hij ligt niet los in de ophangpunten/rubbers oid.
ja zo klinkt het.
Een collega van me denkt dat 1 cilinder niet lekker loopt zegt ie.
Kan zijn dat een klep niet goed sluit of verbrand is.
Want hij ruikt ook naar benzine.
Ik zal het is bekijken, de auto is van mijn vader.
En hij weet niet wanneer voor het laatst de bougies vervangen zijn.
Misschien dat de kabel idd niet goed meer is.
En wat die collega van mij zei, dat kan opzich ook wel.
Want een klep sluit niet goed, dus krijgt hij meer mengsel, en dat kan die niet goed verbranden, dus bonkt de motor. En ruik je dus onverbrande benzine, die in de uitlaat zit?.
Bedankt in iedergeval!
en wat kan er zijn met de temp sensor dan?
Vorig jaar zomer is de motor namenlijk een paar keer goed warm geworden(koel systeem werkt niet goed misschien).
De cool fan slaat wel aan bij 98 graden.
Maar de radiator is een beetje dicht geslipt zei de monteur.
