ok maar had nog een vraag eigenlijk :thumbup mijn antenne is kapot kan daar geen meer in draaien nu heb ik er al 1 liggen van de sloop maar..... moet ik heel die kabel vervangen??? of heb je daar een soort sokje voor die ik tussen me kabel kan zetten?? en iemand enig idee hoe ik daar netjes me hemel weg kan halen??
mvg ivar
Kan inderdaad vloeistof onder peil zijn je sensor zit onde je handrem of er net achter
Tunnel paneel ff los maken kan je er zo bij
Maar denk ook vloeistof
Gerts ratcar
hmmm en ik maar denken dat de handrem via een kabel de achter rem aantrekt en dus niet via de remvloeistof loopt, of is dit alleen bij oudere auto's het geval?
niets gevraagd is niets geleerd!
@seccondbest wrote:hmmm en ik maar denken dat de handrem via een kabel de achter rem aantrekt en dus niet via de remvloeistof loopt, of is dit alleen bij oudere auto's het geval?
Ik heb ook een corsa uit '93 en deze loopt volgens mij via kabels inderdaad.
De functie van het remsysteemlampje is tweeledig. Het brandt wanneer:
1) de handrem is aangetrokken
of
2) het remvloeistofpeil te laag is
In het tweede geval heeft dat dus niets met je handrem te maken, maar met de werking van je hele remsysteem. De handrem is overigens inderdaad via de hefboom middels kabels verbonden aan de remschoen in je remtrommel.
oke ik zal morgen gelijk ff checken!! alvast bedankt en weet toevallig iemand ook hoe dat je je dakantenne vervangt ?? bij mij is ie afgebroke dus ik kan daar geen antenne meer indraaien
mvg ivar
@BlackDevil wrote:De functie van het remsysteemlampje is tweeledig. Het brandt wanneer:
of
What he said!
