12v motortje temmen met potmeter
Fearless
Forumbewoner
Heb een 12v motor van een autoventilator die ik ga gebruiken voor een zelfbouw trommelmachine. (om boutjes en grut van 3delige velgen in te polijsten)
Nou draaid ie natuurlijk veel te snel en wil ik hem eigenlijk kunnen regelen.
Het is gewoon een 12v aansluiting. Maar er moet dus een potmeter tussen.
De potmeters die ik ken hebben 3 aansluitingen, en mn motortje alleen een + en -......
mijn vraag is dus.....
HOE?!
Potmeter heeft 3 aansluitingen ja,
wellicht kun je hier iets mee?
dus twee aansluitingen voor een constante weestand, en twee aansluitingen voor een variabele weerstand, afhankelijk van de gebruikte aanluitingen oplopend of aflopend bij een bepaalde draairichting
De originele schakelaar wordt hem niet, tis een ventilatormotor van een auto van de koelvin.
Als het de kachelmotor was geweest was dat idd wel een leuke optie geweest. Dan samen met de kachelweerstand, dan kon je hem daarmee regelen. Had gekunt..... :thumbup
Die 3 aansluitingen van de potmeter moeten dus alle 3 op de plusdraad?
Ik heb 1 keer een potmeter aangesloten op die zelfbouw polijst machine van me, maar die omvormkast die er aanhangt was al voorzien van 3 draadjes die er op konden.
Ik ben geen elecktroexpert, ben wel handig met vanalles solderen enzo maar weerstanden en potmeters en gekkigheid is me nog een raadsel.
Heb je een multimeter?
Een potmeter is niks meer dan een variabele weerstand. Door er aan te draaien vergroot of verklein je die.
Op aansluiting 1 zet je de massa (-)
Op aansluiting 2 zet je de inkomende + (dus van de 12v lijn)
Op aansluiting 3 zet je de + draad die naar je trommel gaat.
Dan nog even de aansluitingen bepalen mbv de multimeter in de Ohm stand
Meet over 2 willekeurige punten, draai dan aan de potmeter. Meet je een vaste weerstand (bv 2 k Ohm) zijn die 2 punten je voeding (dus de - en de vaste 12V )
De andere is dan je uitgaande naar de trommel toe. De weerstand varieert dan als je aan de potmeter draait.
Kan zijn dat je potmeter dan verkeerd om werk, moet je even de voeding omdraaien.
Bij mijn spal fan zat ook een pot meter. Die blijft ook gewoon heel. Lijkt mijn dat het moet kunnen
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
@joop1970 wrote:Heb je een multimeter?
Zo aansluiten had ik dus ook in mijn gedachten, jij bevestigd dat dus :thumbup
Ik haal gewoon ergens een potmetertje weg...als die dan gaat roken dan ga ik dat van die link van JSGSI uitprinten en naar de elecktroboer.
Zal de vorderingen wel ff showen hier, zal een simpel machientje worden met een metalen trommel..
Alle boutjes er in en wat polijstgranulaat er in, en een paar uur laten draaien op een 12v acculader.
Als het goed is werkt dat het zelfde als trillen/hoogglans verdichten.
Alleen dan een stukje goedkoper.
Ik heb geen zin om alle boutjes met de hand te doen en ff +100 boutjes kopen vind ik het ook niet waard.
Het idee komt van de juwelier, daar gebruiken ze soortgelijk spul. goud en zilver komt er weer als nieuw uit.
De machine is simpel. Je zou het zelfs met een boormachine kunnen doen. Zolang je tonnetje maar draaien kan en je het juiste polijstspul maar gebruikt.
Ze worden ook gebruikt door steen-ofielen....of hoe moet je ze noemen....Laten ze hem gewoon 4 weken draaien om een steen superglad/glanzend te krijgen. Waarbij ze elke week een fijnere slijppasta pakken.
Hoop alleen dat de boutjes er niet 4 weken over doen :jerry
Kans dat dat een stuk sneller gaat. In de schietsport gebruiken ze ook een tumbler om de hulzen te polijsten. Dat is messing en is binnen een paar uur gebeurt volgens mij. Volgens mij draait en tril de machine daarvan. Trillen versnelt het proces.
