12volt?
Stender
Woont hier bijna
ff snel ene vraagje :P
Ik heb een subwoofer gekocht met ingebouwde versterker, en daarvoor heb ik 12volt nodig. Heb een mooie kabel gekocht maar via waar kan ik die het beste laten lopen naar de accu? Heb eigenlijk geen zin om gaten te gaan boren en misschien is er ergens een mooi plekkie? Of is er een andere mogelijkheid?
Bvd!
ik heb hem achter het dash binnen laten komen door dat doorzichtig rond rubber, daar heb ik met een priem 2 gaten in gemaakt, één voor de toerentellerkabel en één voor de voedingskabel van me sub. dan blijft alles mooi waterdicht en moet je niet boren...
Dan onder das nr beneden, links onder het schutbordje, dan onder die lijst die je tapijt vasthoudt en daarne onder de achterbank.
klaar
Ik weet niet hoeveel vermogen die versterker is maar het is wel aan te raden om een powercap in de kofferbak te plaatsen.
Wat doet een powercap,
Die zorgt ervoor dat er 12v op de versterker komt en als je deze niet plaatst dan heb je kans dat je stroom verlies hebt, en als je dan de muziek lekker hard zet zie je de verlichting van je radio of van auto minderden op het ritme van de muziek.
Ik heb het zelf ook zo gedaan en het werkte perfect.
Zelf had ik 2800 watt in de kofferbak aan versterkers liggen en een basbox van 2000 watt.
Hou je aarde zo kort mogelijk bij de versterker.
Het is een Pioneer TS-WX11a, een actieve subwoofer van 150watt :P valt allemaal wel mee dus.
De aarde e.d. komt allemaal wel goed, wil alleen de draad vanaf de accu zo neerleggen dat ik zo min mogelijk hoef te slopen en gaten te boren e.d.
Hmm, zelf heb ik mijn draad vanaf een gat in het schutbord, waar ook de kabels naar je ECU door lopen geloof ik. Dat gat kon ik hem nog net bij doorsteken, dus dat ging net mooi, verder gewoon onder de matten en achterbank door naar achter toe, ergens tussen of langs de tank.
Dat gat zit dus waar de passagier zijn/haar poten plant. Weet alleen niet of er toevallig verschil zal zitten bij een S of een GSI voor wat betreft die kabels en dat gat.
Tja ik heb geen ECU dus wss heb ik die gaten niet :P
EN de sub komt onder de bestuurderstoel, daar heb ik 'm ook voor gekocht! Hij is 'maar' 8cm hoog dus dat past perfect
Als je maar een zekering plaatst in die kabel vlakbij je accu.
Probeer ook gebruik te maken van een doorvoerrubber in je schutbord.
Ah ik heb al een heel mooi plekje gevonden; net boven de pedalen zit een gat met 2 draden erdoorheen, komt net achter de rembekrachter uit.
Iedereen bedankt en het topic mag weg ;) :thumbup
