HarrieAstra
Beste leden,
Zit even met een vraag waar snel antwoord op gewenst is, gezien de aankoop van een set wielen.
Ik zou graag willen weten of een set wielen in 13 inch, met banden in de maat 175/70/R13 onder een Corsa C Z1.2XE Easytronic, uit 2003 passen. ET-waarde is hetzelfde, breedte van de velg is 5J, steekmaat 4x100 en de naafdiameter 56,6mm.
Momenteel zitten er 14 inch velgen onder de Corsa, met daar omheen banden in de maat 175/65/R14.
Zou er iets aanlopen met de 13 inch velgen?
Ik heb het verschil in wielen even uitgerekend en ik zag dat daar een negatief verschil in zit van 1,36 (-1,36).
Dit zou volgens de omrekentabel nog toegestaan zijn.
Klopt hetgeen wat vaak gezegd wordt ook; hoe kleiner oppervlakte de band heeft, en dus zo weinig mogelijk contact heeft met de ondergrond, hoe minder weerstand het heeft. Klinkt logisch, en zeker met winterbanden is dit fijn, lijkt mij?
Ik hoor graag van jullie!
