16SV motordelen
Nybra
Heeft iemand een idee waar ik nog een standaard zuiger kan krijgen en evt ook de veren voor een 16SV blok?
Auto moet binnen 2 weken lopen...
Op internet vind ik alleen overmaatste zuigers, veren zijn wel op ebay te vinden. De exacte maten van de zuiger zal ik even moeten opzoeken.
Mijn eerste glimp op ebay is dit:
http://www.ebay.de/itm/Kolbenringe-...oteile&hash=item2c69d69b54#ht_1821wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
Daarbij staat:
"Passend für folgende Motoren" (passend voor de volgende motoren:)
16SV / C16NZ / C16SE / E16NZ / E16SE / X16SZ / X16SZR usw.
Daar heb je dus alvast je zuigerveren. De zuigers zou je even kunnen vergelijken met de X16SZR (ook hoge compressie zoals de 16sv). Wellicht kan je die zuigers gewoon pakken :)
Hier wat zuigers ('kolben') van een X16SZ:
http://www.ebay.de/itm/Kolben-OPEL-...toteile&hash=item3cc7b8599d#ht_1312wt_906" onclick="window.open(this.href);return false;
Vergelijk deze maten maar'es met een 16SV (volgens tecdoc zou de x16sz moeten passen, wellicht niet dezelfde compressie... misschien meer of minder):
Kolbenüberstand 0.400 mm
Bolzen-Ø 18 mm
Bolzenlänge 55 mm
Bohrung-Ø 79.000 mm
Länge 48.400 mm
Standardmaß [STD]
De laatste link, die verkoper verkoopt ook zuigerveren/pakkingsets/ e.d. eigenlijk alles. Ook de drijfstanglagers+krukaslagers.
@Aapje wrote:Mijn eerste glimp op ebay is dit:
Daarbij staat:
Bolzen-Ø 18 mm
Bolzenlänge 55 mm
Bohrung-Ø 79.000 mm
Länge 48.400 mm
Standardmaß [STD]
Die zuigerveren had ik idd al gevonden.
Kan bij een revisiebedrijf een complete zuiger krijgen voor 110,-. Is dit duur?
Als ik die zuiger van ebay neem ben ik incl verzending ongeveer hetzelfde kwijt.
@opelpower89 wrote:is goedkoper en sneller om er een andere 16sv in te leggen?
Er zit ongeveer al voor 300/400 in dit motorblok, dus om nu nog een andere te kopen lijkt me niet zo verstandig, en die kun je ook niet van binnen bekijken dan. Heb ik over 5000 km misschien wel weer hetzelfde probleem.
Ik zou kijken of je niet een 16SV voor 50 euro ergens kan afhalen een gebruikte :)
Kaal onderblok desnoods...
Heb voor jou wel een 18SV liggen, weet niet of je interesse hebt. Ik woon ook nog praktisch om de hoek bij jou. Ga zaterdag trouwens beginnen met de sloop van mijn C.
@Aapje wrote:Ik zou kijken of je niet een 16SV voor 50 euro ergens kan afhalen een gebruikte :)
Waren we zelf ook al aant denken, maar waar vind ik die? Op de sloop verkopen ze alleen complete blokken...
Precies! Ik zet niet voor niets in mijn advertentie dat hij start en loopt als een nieuwe. Heb er werkelijk nog nooit iets mee gehad. Als je wil kun je hem morgen even horen lopen. Is voor jou maar 7 km rijden. Ik hoor het wel.
het is wel een beetje werk en qua vermogen win je niet veel 82 en 84 pk maar het zin ijzersterke blokken,die 18S,heb dr ook een aantal gehad,nooit wat aan gemankeerd!
Als ik nu een nieuwe zuiger plaats is het hele blok als nieuw. Dus dan ga ik niet nog een ander blok erin leggen. Tenzij er echt geen andere oplossing meer is.
