17d isuzu laadstroom relais
Gubje
Ik heb wat problemen met het laadcircuit van 1.7d isuzu corsa b. Heb al 50.000km dat af en toe laad lampje brandt, maar zolang hij het doet, doet hij het.
Laatste tijd is het wat erger aan het worden, waarbij af en toe ook de toerenteller wegvalt. Tijdens dat flikkeren zie je dat de laadspanning varieert.
Ik ben er nog steeds niet uit of het de dynamo is, hij heeft het al 50.000km dus zou verwachten dat deze wel een keer kapot zou moeten zijn. Zijn ook niet goedkoop dus om bij voorbaat te vervangen. Nu hoorde ik vandaag een relais klapperen tijdens de storing. Laadstroom opgezocht, maar geen idee wat ik hier aan moet zien.
Wie weet wat de werking is van dit relais? Heb hem opengewerkt, en zie hem eigenlijk nooit schakelen. Ook als ik hem verwijder zie ik weinig verschil. Auto blijft gewoon laden.
Weet iemand hoe je kan controleren of deze storing in het laadstroom relais zit, en wat de bedoeling is van dit relais? Kan ik dit uitsluiten en verder zoeken of het bedrading of toch dynamo is.
