1ste keer zelf onderhoud doen, enkele vragen.
hey Allemaal,
Met de aankoop van een Haynes boek wil ik zelf men onderhoud gaan doen op een Astra H GTC 1.7 CDTI (125pk) van 2008
Ik heb wel nog enkele vragen:
- om de vloeisof van rem en koppeling te vervange, hoeveel L dot 4 zou ik nodig hebben ?
- Hoeveel L motor olie gaat er +- in moeten ?
- Opel vraagt €300 voor: de oliefilter, brandstoffilter, Luchtfilter & pollenfilter, de nodige motorolie en remvloeistof.
Veel geld naar mij mening ? via mister-auto kom ik op geen €70.
- Als we toch aftermarket gaan, welk merk is aangeraden ? Bölk, mann filter, purflux,... of gewoon OEM houden ?
- In de Haynes boek staat om de (weet het even niet meer zeker uit men hoofd) 36.000 miles "timing belt, tensioner and idler pulleys renewal", dit is toch niet de distributie riem he ? hoe noemen wij dit in het NL ?
Bedankt alvast !!!!!
Remvloeistof zou ik bij de garage laten vervangen, die zijn in een paar min klaar met een rem ontluchtings apparaat, in je eentje gaat sowieso niet want eentje moet de nippels op de klauwen open draaien, en de ander op het pedaal trappen, waardoor je hrc kan stuk gaan.
Ik gebruik zelf altijd imitatie: bosch,purflux,mann etc.
Timing belt is wel de distributie, die moet volgens mijn info om de 150.000km of 10 jaar vervangen worden.
Als je hier nou je kenteken invoert: http://www.mpmoil.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; krijg je precies de hoeveelheid olie etc die erin gaat ;)
@Opeltje17 wrote:Remvloeistof zou ik bij de garage laten vervangen, die zijn in een paar min klaar met een rem ontluchtings apparaat, in je eentje gaat sowieso niet want eentje moet de nippels op de klauwen open draaien, en de ander op het pedaal trappen
Tenzij je een eezibleed hebt werkt echt mooi en je kan het alleen doen!!!!
Ik vind het een top uitvinding.
http://youtu.be/Lz8t6ZkVSQM
Ik dacht dat ik voor het vernieuwen van de vloeistof gewoon moest pompen tot ik de nieuwe vloeistof zie verschijnen ?
zelf zou ik dit: de oliefilter, brandstoffilter, Luchtfilter & pollenfilter, motorolie zelf doen en de remmen laten doen.
Voor mij oudere opel 96 en 01 als bouwjaren koop ik alles bij tieleman in nieuwegein, heb je een bosch oliefilter en bosch lucht en pollen filter.
Olie heb ik van oliewereld maar ga je nu naar de action heb je valvoline 5w30 voor € 4,50 per liter. Ook koelvloeistof hebben ze daar ook in de aanbieding
Al heel wat remsystemen ververst doorpompen.
Bij opel nog nooit de HoofdRemCilinder kapot getrapt.
Wel een paar keer bij aziatische merken, en een ouwe golf 4
Heb het op het werk een aantal keer gehad weliswaar ook niet bij opel maar 2x bij een Mercedes en een Fiat.
Maar neem het risico gewoon niet, een hoofd rem cilinder is me daarvoor te duur.
@Opeltje17 wrote:Remvloeistof zou ik bij de garage laten vervangen, die zijn in een paar min klaar met een rem ontluchtings apparaat, in je eentje gaat sowieso niet want eentje moet de nippels op de klauwen open draaien, en de ander op het pedaal trappen, waardoor je hrc kan stuk gaan.
toch heb ik ze wel eens in me eentje ontlucht ;)
wel ff wat meer werk dan met z'n 2en, maar het kan best hoor.
