2,0DTL loopt alleen stationair. Update **P1645**trysistor ve
stefanDTI
Post vaak
Hallo iedereen,
een kennis van me heeft een astra G 2,0DTL
Afgelopen zondag wil hij weg rijden en start de astra niet meer.
wij dachten dat de brandstofpomp kapot was.
maar eerst hebben we het brandstofilter eens vernieuwd en daarna nog eens geprobeerd en na lang starten met de leidingen een beetje los (diesel spoot eruit) deed hij het weer.
maar nu het volgende :
Hij loopt goed stationair maar als je gas geeft zakt hij in en doet hij haast niks..
moeten we het zoeken in een sensor die kapot is ?
Gr
Stefan.
heb je storing??
het kan ook aan het brandstoffilter liggen.
of de retourleidingen en T stukjes.
Of vacuum niet in orde,
of te weinig olie in de motor.
willem
heb je storing??
willem
Ik moet hem nog uitlezen , kan pas zaterdag.
maar misschien vacuum pomp kapot?
dat dan de wervel kleppen niet meer werken ?
EGR klep vast?
het is nu ff op afstand gissen.
maar de brandstofpomp is dan niet kapot ? of krusassensor.
mmmm had ik hem maar gelijk uitgelezen met mijn Op-Com.
EGR klep vast?
Volgens mij heeft deze 2.0Di geen wervelkleppen.
kan allemaal.
lees m eerst maar eens uit.
Brand mm of service lampje tijdens rijden??
kan allemaal.
hoi,
Ik heb dit probleem ook gehad dat hij inhield bij hogere toeren.
Bij mij was het een vacuum slangetje die een beetje poreus was.
Groetjes, en succes!
hoi,
heb hem vandaag aan de telefoon gehad .
motor loopt sationair en geen storingslampje .
maar komt nog niet op toeren. ??
toch maar in de vacuum zoeken ?
he stafendti ik had je een berichtje gestuurd gister wil je daar nog effe op reageren ???
hopelijk komt het goed met je vriend ze auto
mis hebben we dezelfde probleem,kijk maar effe op mijn probleem wat ik neergezet
alvast bedanktmik83
alvast bedanktmik83
Beste jij hebt een ECU probleem met een 1,7DTI.
Dat is anders dan de 2,0DTL van mijn kennis, als je daar gas wilt geven dan zakt het toerental in.
die van jou slaat af.
je moet anders eens de vacuum drukken laten controleren.
geen luchtaanzuiging via dieselleidingen??
Zo iets zat ik ook al te denken , ff luisteren morgen naar de vacuum verdelers of ze alle 3 wel werken.
