mijn 2.0E motor met le jetronic loopt als ie koud is niet goed.
bij het starten valt ie telkens net niet uit, maar moet je eigenlijk een beetje gas houden om de motor aan de praat te houden(stationair toerental staat goed). Hij blijft dan vervolgens wel lopen, maar stinkt behoorlijk naar benzine en hij loopt onregelmatig. als de motor op temperatuur is loopt ie wel goed.
ik heb het idee dat de motor te veel benzine krijgt als ie nog koud is. Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Ik vermoed zelf dat de extralucht klep stuk is. deze moet toch helemaal open staan bij koude motor?
en hoe kan ik de brandstofdrukregelaar testen?
