2.2 direct wervelklep vastgelopen
SigNumberOne
Had vandaag dus een oplichtend motorstoringslampje en gelijk maar uitgelezen.
Op-Com gaf aan: P1112-61 wervelklep vastgelopen.
Heb een actuatortest gedaan en daar kwam niets geks uit.
Hierna de foutcode gewist en een stuk gereden, storing kwam niet terug.
Kan iemand mij misschien vertellen waar die wervelklep zit en wat ik er aan kan doen.
klep zit in het inlaat, en de bediening buiten het inlaat.
kijk eens hoe deze bediend word (electrisch of op vacuum met actuator werkings controle.
Hey Wim, kun je vertellen waar ik dan op moet letten?
Met de Op-com een actuatortest doen en dan nog op bepaalde waardes letten?
vandaag kwam de storing dus weer terug.
heb even een foto gemaakt, van wat volgens mij de bediening is???
Heb de foto vergeleken met onderstaande van motor-talk.de.
Nu denk ik dat bij mij de bedieningsstang eraf ligt.
Op de 1e foto zie je er namelijk een stangetje achter liggen.
Ik heb zelfde storing gehad.
Blijkt achteraf dat het niks met de kleppen te maken heeft gehad.
Ik had een defecte brandstofpomp.
Vervangen en geen storingen wervelklep storingen.
