2 vraagjes over 12V aansluiting in de auto
Tusk
Ik heb 2 vraagjes over de 12V aansluiting in mijn astra.
Als de auto uitstaat, blijft er altijd stroom staan op de 12V sigaretten aansluiting. Oftewel, moet ik altijd mijn FM transmitter eruit halen.
Kan ik dit veranderen? Dus dat er alleen stroom op staat wanneer hij op contact staat of de motor draait? evt met een zekering of Op-Com?
Hoe kan ik gemakkelijk een 2e 12 volt aansluiting maken? Kan ik gewoon een gaatje in m'n dash maken draadjes doorlussen en hop?
Of zoiets als dit:
http://www.ebay.co.uk/itm/3-Way-12V...ultDomain_3&hash=item256e210ebc#ht_500wt_1180" onclick="window.open(this.href);return false;
Die geschakelde + ga je in een H niet vinden, ook niet achter je radio....
Zover ik weet heb je 2 hard geschakelde +, de rest zijn allemaal softwarematig en zullen nooit helemaal naar 0V afvallen.
Optie 1 is achter de kachelbedienig (dikke rode draad - bij mijn '05 H met ECC werkte dit niet)
Optie 2 is deze achter de lichtschakelaar weghalen
Let wel op dat je met deze geschakelde + een relais moet schakelen die op zijn beurt de 12V dan weer schakelt.
Das die "plastic doos" die achter je stuurkolom zit.
Deze regelt alle functie op en rondom je stuur.
ik heb een geschakelde + bij het contact slot weg gehaald.
gewoon even met de multimeter de draden bij het contactslot controleren, zit 1 tussen die geschakeld is.
Met een multimeter even een 12v + opzoeken die via t contact loopt(dus ff checken of hij uit en aan gaat met contact..)
Denk dat bij je radio wel wat te vinden is, die doortrekken en wisselen met je 12v+.
Dan bij de sloop een extra sig aansluiting halen..
Of je gaat voor optie 2 wat een stuk makkelijker is:P
Zo zou ik het doen, maar miss zijn er mensen die het beter weten:):P
