Goedemorgen,
Na een hoop gedonder met mijn vorige C20NE, heb ik de 20SEH van Glenngsi overgenomen.. Ben er eerst heengereden toen het blok nog in de auto zat, gestart en liep perfect. Hij heeft hem uitgebouwd en binnen 2 weken had ik hem er bij mijn in mijn d kadett gebouwd.
Alles aangesloten zoals Glenn het had gelabeld (nog bedankt daarvoor
) en overal staat ook spanning op, massa's nieuw verschillende relais geprobeerd, op de bobine komt netjes spanning bij contact aan op de overige gesch + ook, de dynamo, bobine en de brandstofpomp hebben gewoon stroom. als ik het relais doorverbind loopt de pomp en komt er ook benzine in het blok, en bij contact aan tikt het relais en de stappenmotor.. Maar verder gebeurd er niets
Glenn is bereid naar Roosendaal te komen om me verder te helpen, maar misschien zie ik iets over het oog... het contactslot was mijn 1e gedachte, dus alles doorgemeten en de zwart/rode draad naar de startmotor geeft bij starten ook gewoon spanning... evenals de gesch + en de rode.
Ik heb dus exact alles gebruikt waarom hij bij Glenn wel liep, blok, boom en ecu
iemand een idee..
iemand een idee..
