2e fan aansluiten
Fearless
Forumbewoner
Heb voor mn corsa 2 airco fans gekocht om de radiateur te koelen.
1 heb ik aangesloten op de originele stekker (die gaat dus aan als origineel)
Die 2e wou ik eigenlijk gelijk aan laten gaan.
Kan ik die in serie aansluiten op de 1e?
Of trekt dat te veel stroom???
Ik heb mn accu achter in,
Heb een lekkere dikke kabel van achter naar de startmotor.
Dus vanaf de startmotor kan ik een stroom pakken.
Mooist is dat de 2e fan automatisch aan zou gaan.
Dus het realais aansluiten op de draden van de originele aansluiting?
Dan krijgt de 2e stroom vanaf de accu, en de ander zoals origineel.
En heb ik 2 blazende fans ipv 1.
je kan ook 1 dubbelwerkend relais nemen, daar de normale aansturing op aansluiten, en dan beide fans relais geschakeld maken
Blazen als een dolle!king:
Heb alles ff snel aangesloten, relais er tussen en de stekker van schakelaar doorverbonden...
Hij stijgt nog net niet op:jerry
Heb nog wel ergens een massaprobleempje in de originele stekker:hmmz
Maar moet toch nog een nette kabelboom maken dus we komen vanzelf de oorzaak wel tegenking:
by the way ik zou ze parallel aansluiten anders draaien ze niet of allebei op halve snelheid 12v/2 = 6V per ventilator bij serieking:
