3.0 vonkt niet/geen benzine aanvoer
jpb
hallo allemaal,
ik heb nu een 3.0 omega blok in een 2.5 calibra gezet.
de in en uitlaat van de calibra zit er dus op.
Ook alle 2,5 sensoren zitten op de 3.0.
nu wil de motor niet starten omdat hij helemaal niet vonkt.
Waar moet ik dit nu zoeken?
Voor de ombouw liepen beide motoren zonder problemen, altijd te starten enz.
Kan de auto nu nog uitgelezen worden om te kijken waar het probleem zit?
JP
Als je alles goed hebt aangesloten kun je het beste uitlezen ja. Knippert MM lampje toevallig?
vanavond uitgelezen met paperclip methode, geen foutcodes (behalve krukassensor omdat motor niet draait?)
hij krijgt ook geen benzine aanvoer kwamen we achter...
misschien kan iemand hier een link tussen leggen?
Geen open/beschadigde kabels in je kabelboom van motor?
En niet zeggen, nee kan niet zonder te kijken, die heb ik van de week al eerder een keer horen zeggen :-), maar dit was wel het probleem, waardoor een paar open kabels massasluiting aan het geven waren.
Dit resulteert ook in geen vonk/geen benzine.
Ff in de buurt kijken tussen motorcomputer en brandstoftrelais.
waar zit de geschakelde plus dan?
en waar zit brandstofpomp relais?
De startmotor doet t wel gewoon als ik de sleutel draai.
@jpb wrote:zal kijken maar dat doosje is helemaal niet open geweest tijdens de motorwissel, dus zal m wel niet zijn
Nee maar kunnen d kabels zijn die naar die relais lopen.
Was afgelopen week ook bij de vectra van Gupy, in het topic hier onder jouw topic.
Bleek op 2 van de 4 relaispinnen te weinig stroom binnen te komen en waren uiteindelijk beschadige kabels.
Motor liep voor uitbouw ook altijd perfect, dus kan zelfs zoiets lulligs zijn.
is de computer van de 3l wel zonder startonderbreker?
staat als ik me niet vergis op de computer zelf iets in de code kon je het aflezen.. miss iemand die het wel weet hoe je dat kon zien!
maar als dit het geval is geeft hij ook geen brandstof
heb eventueel nog wel een 3l computer zonder startonderbreker
Even een aanvulling, Computer van de 2.5 zit er nu in/aan. De omega staat nog buiten dus we kunnen daar wel wat van 'lenen' maar volgens mij gaat dat niet 1,2,3.
We gaan de bekabeling nog eens langs. Weet iemand zo of de bobine van de omega ook (los van de stekker) eventueel te gebruiken is als test ? Dan kunnen we die ook uitsluiten.
De C25XE heeft volgens mij een losse geschakelde + in de motorruimte, deze komt niet bij de kabelboom binnen erbij, maar aan de bestuurders zijde in de motorruimte.
je Computer en draadboom is van een C25XE als ik het goed begrijp (of een X25XE op basis van de C25XE, die heeft enzelfde draadboom)
Oorzaak gevonden!
Op de krukassensor had ik een nieuwe rubber ring gedaan, omdat deze dikker was dan origineel
Was de sensor niet ver genoeg in het blok geschroefd...
Probleem weggenomen en hij sprong zonder moeite meteen aan!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Bedankt voor het mee denken!
