3" friedrichs systeem MET VIDEO MATERIAAL!!
DEEF
gisteren binnengekomen en morgen gaat ie er meteen onder....
3" friedrich motorsport rvs uitlaat vanaf kat.....eigenlijk was het de bedoeling eerst de nieuwe intercooler te monteren.hoef alleen nog de silicone slangen en ventilatoren,maar aangezien de achterdemper bijna in 2en ligt :( had dit voorrang...
ben benieuwd naar de sound :P
Mooie set en zeker niet duur voor z'n geld en goede pasvorm
ondanks dat ie 76 mm dik is!!!
En beschaafd geluid met EEG goedkeuring dus je hebt de power , geluid
en de zekerheid dat je geen problemen met oom agent gaat krijgen.
Nu idd effe sparen voor die "downpipe" dan heb je het compleet.
@ seb.kad.cab.gsi:
deze uitlaat is al een flinke aanslag op het "OPC-BUDGET" zonder 76mm kat.70mm voorkatvervanger zit er wel al op.
anders had ik ook meteen de intercooler klaar kunnen maken.die staat als volgende op de planning....daarna komt de kathalysator aan de beurt...aangezien ik alle aanpassingen bij elkaar spaar en sprokkel,en alles zelf doe,kunnen sommige dingen wat langer duren.....
Waarom een sportkat.........voor de apk een kat er onder is ook leuk zat. Kat er lekker onderuit laten verder. Dat is toch altijd veel mooier?
origineel gepost door Fearless
Heb je gelijk in , maar iedere X de cat eronder en weer
eraf gaat op den duur toch vervelen (is mijn ervaring).
@ fearless:
gaat ie dan niet op noodloop???
vanmorgen de uitlaat gemonteerd.eerst de achterkant op bokken gezet en de eerste 2 delen gekoppeld(niet geklemd).dit is makkelijker met monteren....
oude uitlaat ging er makkelijk onderuit.flink wat WD40 op de bouten gespoten.ONDERSTEUN WEL DE HOOFDKAT MET EEN HOUTBLOK ZODAT DEZE NIET KAN VALLEN!de kabel van de lambda is niet zo lang,en kan snel kapot ;)
het nieuwe gedeelte vanuit de voorkant van de auto over de achteras gestoken,alle rubbers erop gezet,en de flens aan de voorkant handvast gedraaid zodat het geheel nog te richten is....
ik heb de bocht zo hoog mogelijk tegen het hitteschild geplaatst zodat de as deze niet kan raken bij ver doorveren.
(dit eerst getest na montage met een krik onder de as....)
als laatste de einddemper erop en het geheel uitgericht.
het eindstuk moet natuurlijk 100% recht hangen.soms zie je er een rijden met zo'n scheef ding eronder :fy1:fy1
GEEN GEZICHT!
heb wel de 2 achterste ophangpunten onder de auto 3cm naar beneden gebogen zodat het eindstuk niet tegen de bumper komt.
heb er een gekozen die niet teveel afwijkt van het origineel,dus geen FAST & FJOERIEJUS spul..
na de montage weer van de bokken af en getest of ie helemaal dicht is....100% in orde.
testritje gemaakt :jerry
klinkt nu al super!!geluid zal nog iets meer worden,maar is zeker niet overdreven..
auto trekt wel een stuk beter door :thumbup
(of klinkt ie alleen sneller?? :P )
kan deze uitlaat aan iedereen aanbevelen!!
prijs valt mee (695 euries INCL. verzend vanuit duitsland)
pasvorm perfect,en een mooie donkere sound zonder overdreven hard te worden....
alleen bij volgas :jerry:jerry GEWELDIG!!
de vrouw is net gaan werken (heeft nachtdienst in de zorg) en ze is een blokje om gereden zodat ze bij ons door de straat kon rijden.even horen hoe het klinkt.....
:P een heeeeerlijke donkere roffel bij gas geven en een mooie dumpvalve "swoosh"bij gas los :P
goede investering :thumbup
Nice! Wel een gepiel zeker zo op de grond. Heb het ook wel eens zo gedaan maar doe het voortaan gewoon lekker op de brug :D;)
En nu nog een filmpje ja, wij willen ook genieten van de sound ;) en misschien een foto van de complete achterkant voor de looks?
net ff met de vrouw naar een afgelegen bedrijven terrein gereden om een paar filmpjes te maken (van de auto dus :P )
ze zijn met een mobieltje gedaan,dus beeld gaat wel,maar het ging om de sound :wub:wub
reacties zijn welkom...
