3-traps naar 4-traps, voorwielaangedreven automaat
GS2.6
Post vaak
Enkele vraagjes over deze 2 bakken;
1) Passen deze onderling? Bijv. van Calibra 4-traps in Kadett 3-traps.
2) Hoe zit het met de elektronica aansluiting, komt er bij de 4-traps nog wat extra's bij?
Ligt er aan wat voor motor je in de Kadett hebt.
Ik neem aan dat de bak uit een Calibra 2 liter 8V of 16 V komt....
Als het blok van de Kadett een bigblock is (grote 1.6, 1,8 of 2,0) dan past de bak i.i.g. tegen het blok aan.
Of de koppelomvormer dan op de flexplate past, of de flexplate van de calibra op de krukas van de Kadett, dan weet ik niet.
Ook zie ik in het schema van de A Vectra met 2.0 8V en 16V diverse aansluitingen van het motormanagement naar de automaatbak toe.
Dus je moet ook uitzoeken of je die signalen echt nodig hebt en of je deze signalen dan ook bij je Kadett ergens weg kan halen.
Betreft een carburateurversie van de kadett, welke dus niet kan communiseren met de automaatbak computer.
