5-deurs stoelen in een 3-deurs
Goedendag,
Ik ben nieuw op dit forum dus bij voorbaat al mijn excuses als ik iets verkeerd op tegen de regels doe :angel
Ik heb op een sloop een heel net setje leren bekleding zien staan voor een Opel Corsa B 5-deurs. Alleen het probleem is: ik heb een 3-deurs.
Past dit gewoon 1 op 1?
Is het systeem om de stoel leuning naar voren te zetten over te bouwen?
Verder heb ik ook gelezen dat elke leren bekleding van Opel stoelverwarming heeft, is dat echt zo? Er komt wel een stekker uit de stoel, weet niet of dat bij mijn eigen stoelen ook zo is?
Alvast bedankt,
M.v.g. Kevin
welkom hier ;)
passen doet het sowieso, hoe het precies werkt mt het systeem over zetten weet ik niet.
misschien kun je ook wel de leren bekleding los halen en op de 3 deurs stoelen maken.
misschien wel wat meer werk, maar dan werkt alles wel zoals het hoort te werken.
je zal er hooguit een gaatje in oeten maken waar het hendeltje door moet om de rugleuning naar voren te doen.
Ook is het wel handig om even te kijken of dat het apk-technisch wel mag.
Bij mij is de auto eens afgekeurd omdat er een 5deurs interieur in een 3deurs zat en je dan van achteren niet snel de auto uit kon.
Wellicht dat het nu allemaal anders is, maar misschien ook niet.
Oke bedankt alvast voor de reacties! =)
Maar jullie weten dus niet of het systeem over te zetten is?
Mijn stoelen opnieuw bekleden gaat hem niet worden, dat krijg ik nooit netjes.
De stoelen zijn heel anders: het klapmechanisme zit vast aan het frame van de leuning en ook het frame van de zitting heeft hiervoor de bevestigingspunten er op zitten.
Het kan wel maar dan zal je heel de bekleding over moeten zetten: dit is wel te doen maar vergt wat handigheid.
maar de stoel zelf zit met 4 bouten vast aan de vloer, neem aan dat een 5 deurs en een 3 deurs die zelfde punten hebben toch?
misschien is het mogelijk om anders het losse onderstel te wisselen? is bij een astra f in ieder geval wel mogelijk.
Ja maar de rugleuning van de stoel van een driedeurs moeten kunnen klappen. Dus er zit niks anders op dan bekleding overzetten. Dan kan je ook je eigen achter panelen voor je driedeurs bekleden.
Grote kans dat in het frame van de 5 deurs stoelen, al wel zijn voorbereid om er een hendel op te zetten.
Voel maar eens op de plek van de 5deurs stoelen waar bij je 3 deurs de hendels zitten.
Als dat zo is, is het een kwestie van voorzichtig een opening maken en dan alles overzetten van je 3 deurs stoelen.
Mocht dat zo zijn gelukt, laat dat even weten op dit forum, kunnen er misschien anderen ook van leren.
Bij de astra g is de hendel al voorbereid bij de 5 deurs, maar zit de hendel er niet. Dus kans is groot bij de corsa ook.
Ik voel op die plek inderdaad wel zo'n gleuf zitten, maar volgens mij is de bevestiging tussen de rugleuning en zitting ook anders bij deze stoelen.
Er zit geen 'haak' aan de rugleuning die in de zitting grijpt
Bekleding omzetten geen optie? Zelf ook eens moeten doen met mn Vec en dat ging op zich vrij makkelijk.
Greetz Emiel
Ik heb een bedrijfje wat gespecialiseerd is in stoelen/interieur/bekleding.
We kunnen er best wel een keertje samen naar kijken, als je dat wil.
Misschien dat we er samen wel uitkomen en de zaak kunnen omzetten. Indien nodig, kunnen we ook de hulp van een stoffeerder inroepen, in het geval er iets mis zou gaan.
Kortom: we komen er wel uit.
PS het gaat er mij om, je verder te helpen, niet een poot uit te draaien.
We zitten per slot van rekening op een forum en die mensen helpen elkaar.
Voel je vrij een kijkje te nemen op de site en je kan altijd via PB reageren (of via de site o.v.v. Opel forum)
Groet, Johan
http://www.jezcarcleaning.nl/
Als het origineel leer is, kan je de randen zo loshalen. Die zitten om het frame gevouwen zeg maar. Is vrij simpel ;)
Greetz Emiel
