Aandachtspunten bij stallen?
Beste forumleden,
Ben van plan mijn Vectra Station 2.2 DTI gedurenden 5 maanden in de garage te stallen. Kunnen jullie mij vertellen wat de aandachtspunten zijn zodat ik straks weer zonder problemen op pad kan?
Alvast bedankt!
mvg
Consi
auto op bokken zodat er geen platte kant op de banden komt( met 5 maanden zal dat wel meevallen) en je accu los en evt op een druppellader
Of een paar stalen wielen kopen met kale banden... en m daarop zetten.
Zorg dat de DIESELtank VOL zit ivm Condensvorming in de tank, Diesel trekt water aan namelijk
Ik zou er ook een vochtvreter in zetten, of zorgen dat de stalling goed droog is!
Af en toe ventileren is ook belangrijk, dus bij afgelsoten stallen, de ramen open zetten.
En na die 5 maanden rustig starten en gelijk olieverversen.
ververs jij al na 5 maanden je olie??
dat is wellicht wat overdreven, het is geen 3 jaar dat tie stil staat.
je kunt ook 4 assteuntjes achter de wielen zetten met een plankje hout ertussen.
dan staan de wielen ook van de grond en krijg je ook geen platte kanten.
