aandrijfassen corsa a
hallo,
zijn er eigenlijk nog meer aandrijfassen die zo passen in een corsa A met een 2.0 8v blok?
ik weet dat de aandrijfassen van een corsa a gsi passen maar die zijn helaas nergens te vinden.
passen toevallig ook assen van een diesel?
Mvg Remco
Dan passen die van een A Corsa GSI of diesel ook niet.
Laten maken van een F16-as en een Corsa GSI as (en dat dan voor links en rechts) of bij o.a. M-Tech halen :
van een corsa gsi wel met andere homokineten.
diesel assen passen al helemaal niet.
uit engeland halen anders.
goedkoper als M-tech
origineel gepost door sjoerdie
Kan je de F16 homo's op de GSI-assen zetten, of heb je speciale homokineten nodig ?
origineel gepost door CommoCruiser
speciale kineten die ook 22 inwendige tanden hebben
zoals die van een nexia
origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
Soms toch wel handig, zo'n Deawoo Opel-kloon :P
Nexia kineetjes ftw :P
16v nexia's dan wel he...
Volgens mij hoeft het niet eens een nex te zijn...nubria oid is volgens mij ook het zelde.
En laat de sloperijen nou uitpuilen van die zooi.
Ik weet er zoiezo al wel 6 te liggen :P
Handig voor als mijne kapot gaan.. :P
hoeft niet van een nexia 16v te zijn hoor.
8v heeft dezelfde homokineten erop.
alleen zit een andere wielzijde kineet op (grove vertanding), en wss een andere as, maar weet ik niet zeker.
klopt op mijn kadett zitten 8v aandrijfassen en die kineten zijn gelijk aan 16v
maar let wel er schijnen ook nexia`s te zijn met f13 bakken daar kan je ze dus niet van gebruiken, zolang er een f16 achter zit moet het passen
De assen van een corsa A Turbo Diesel passen wel :angel
Je kunt ook een F13 of een F15 bak erachter zetten met een vliegwiel van een 1700 diesel, dan kunnen de originele aandrijf assen er weer in.
ook niet alle turbo diesel assen volgens mij...
heb ook al eens een set in de handen gehad, maar waren niet goed.
origineel gepost door freek corsa
Er bestaat ook zoiets als iemand die de assen vervangt als er een hoesje lek is :swear
Sorry hoor :cry zal 't niet meer doen!
Tis gewoon simpel weg veel makkelijker om hoezen te vervangen op de werkbank dan onder de auto :D
origineel gepost door skilder
welke turbo diesel assen heb ik nodig? 1,5 of 1,7? welk bj en type.
Mvg Remco
A corsa is alleen met 1500 diesel's geleverd, dus dan moet je de 15td hebben, maar nogmaals, ik heb het ook nog nooit kunnen bevestigen, heb 2 setjes al eens door handen gehad
