aanjager
ik heb een vectra stationwagon 1.6 bouwjaar1998.
ik heb het volgende probleem met mijn aanjager (climat control) bij automatisch heb ik een zoem geluid maar aanjager doet niks, hetzelfde doet zich voor bij de manuele
handeling.
wat zou het probleem kunnen zijn ?
vast bedankt
origineel gepost door arjontje
Tip ga ook hier eens langs. http://www.opel-forum.nl/forumdisplay.php?fid=30
Dit is een site voor liefhebbers. Het is dus geen www.problemcar.nl
Ben bang dat je kachel weerstand kapot is.
Als je de auto uit zet en de sleutel ui het contact haalt zie ja dan 2 streepjes in de temp display staan.
zo ja dan kan je het systeem laten uitlezen.
jup het zou je kachelweerstands schakeling kunnen zijn . . . heel duur die krengen (€225 euro bij de VOD).
LET WEL OP DAT JE DIE 2 STREEPJES IN JE TEMP DISPLAY ZIET!!!
zo ja kun je er zeker van zijn dat je schakeling kapot is.
en pas als je hebt gedaan wat arjon hierboven voorstelt mag je in de how-to hierboven kijken ;)
daar heb ik pas een beschrijving gemaakt hoe je de Transistors die erop zitten kunt vervangen. Die zijn 7,50 p/s bij conrad dus daar kun je best even voor sleutelen.
Die schakeling is overigens ook echt een pain-in-the-ass om eruit te krijgen . . . zit achter je gaspedaal op je kachelunit.
Succes dus!!
origineel gepost door nineveen
handeling.
vast bedankt
He weet je wat het ook kan zijn is dat je aanjagermotor kapot is.
Ik heb het zelfde gehad en had ook die 2 streepjes op m'n display
Op de sloop een andere gehaalt,hoef niet perse van een vectra met airco.
Heb er zelf een uit een vectra zonder airco gehaalt en die er in gezet.
Werkt weer fantastisch.
Ze vragen wel veel voor z'n ding, 75 euro
Mvg D.J.R.
