aankooptips Astra G station
bvdbroek1
Zoals al vermeld in het voorstel topic:
ik ben op zoek naar een Astra G station, benzine. Wat zijn typische dingen waarop je moet letten bij de aankoop?
bouwjaar vanaf 2000, km stand rond de 100.000.
Ligt eraan welk type motor.
Bij de 1.6 1.6-16V en 1.8-16V moet je wel letten op olieverbruik.
Let ook op roest bij de achterspatbord randen, en rond de tanklep en op de deuren.
Onderstel wil wel kraken, maar komt door de kou.
Let ook op hoe de auto aanvoelt, klinkt en rijdt, en of deze jou een goed gevoel geeft.
Wat algemene aankoop tips:
- Druk altijd even goed met je gewicht op de hoeken van de wagen zodat ie flink inveert, hij moet in 1 vloeiende beweging terugkomen en niet deinen.
- Maak stapvoets een bocht met maximale stuuruitslag en luister goed naar kloppende of rare geluiden (dit duidt op kapotte homokineten)
- Doe een flinke remtest met je handen losjes aan het stuur (trekkend naar een kant = waarschijnlijk schadebak)
- Als de motor warm is, stop ergens en open de motorkap, luister goed naar geluiden die duiden op versleten kleppen/stoters/nokkenassen etc.
- Check de koelvloeistof (als deze rare substanties bevat of een vieze kleur heeft kan dit duiden op een lekke koppakking)
- Distributieriem recentelijk vervangen? (gezien de 100.000km stand)
- In zijn algemeen let op de gehele staat, zegt vaak iets over hoe de vorige eigenaar ermee om is gegaan.
Er zijn wss nog wel meer dingen, maar deze kwam ik zo gauw op.
Succes!
Vandaag wezen kijken bij een mooie astra uit 2002.
126d km. Reed prima geen gekke dingen verder, alleen bij het gas loslaten hoorde ik een vreemde ratel vanachteren vandaan komen.
Het was alleen bij gas loslaten, niet bij bochten of hobbels. Iemand enig idee?
en klopt het dat als je de verlichting aan doet, dat dan het scherm van de computer zichzelf dimt?
ja klopt ,er zit ook een wieltje die je kan verschuiven om de verlichting van dashboard feller en zwakker te stellen ,net zoiets als het wieltje waar je de koplampen in hoogte mee kan stellen.
[/quote] Reed prima geen gekke dingen verder, alleen bij het gas loslaten hoorde ik een vreemde ratel vanachteren vandaan komen.
Het was alleen bij gas loslaten, niet bij bochten of hobbels. Iemand enig idee? [/quote]
Klinkt als een losse schotje in je eind demper.
Het is op zich geen probleem, de garage lost het op voor aflevering en ik krijg garantie.
Waar zit de kat precies bij de astra?
tusen de middendemper en het spruitstuk.
als je onder de auto kijkt vanaf de achterkant zie je eerst de einddemper dan de middendemper en dan de katalysator.
Het geluid kwam duidelijk van achteren vandaan. Dus zal de einddemper wel zijn.
Is voor de garage om verder uit te zoeken:D
Helaas het kentekenbewijs deel II van de saxo kwijt, dus maar een nieuwe aanvragen. Hopelijk heb ik die vrijdag binnen dan kan ik zaterdag de Astra ophalen:wors
