Aankooptips en uitbereidingsmogelijkheden Corsa C GSI
needenaar25
Ik ben dus naar een aantal C GSI'tjes aan het kijken op internet, omdat ik er eigenlijk eentje wil halen.
Wat zijn eigenlijk de bekende kwaaltjes waar naar gekeken moet worden bij aanschaf? Roest rond de wielkuipen wist ik al, maar verder nog iets? (motorisch/chassis)
En is er veel mogelijkheden qua upgraden/retrofitten?
Zoals stoelverwarming, het TID omwisselen naar een GID (Of zit er al een GID in?), is er een lederen of semi-lederen interieur voor de corsa?
Ik had graag jullie tips gehoord!
Hi, from TID to GID here, also from CDR2005 to CD70 navi, sorry for language, maybe google translate works, otherwise wheen neded I can make it in english.
http://www.corsa-c.ro/index.php?/topic/8-upgrade-de-la-cdr2005-la-cd70-navi/" onclick="window.open(this.href);return false;
From GID to CID here:
http://www.corsa-c.ro/index.php?/topic/43-de-la-gid-la-cid/" onclick="window.open(this.href);return false;
Original alarm system retrofit, not final yet:
http://www.corsa-c.ro/index.php?/topic/22-alarmă-originală/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seats heating:
http://www.corsa-c.ro/index.php?/topic/46-încălzire-scaune/" onclick="window.open(this.href);return false;
Original bluetooth module with voice control and steering wheel controls:
http://www.corsa-c.ro/index.php?/topic/21-adăugare-modul-bluetooth-uhp4-la-corsa-c/" onclick="window.open(this.href);return false;
Interior mirror with auto dimming:
http://www.corsa-c.ro/index.php?/topic/6-oglindă-interioară-electrocromatică/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seat belt warning sign in dash:
http://www.corsa-c.ro/index.php?/topic/5-martor-în-bord-pentru-centură-șofer/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rear wheels mud protection (not oem cause it does not exist, but aftermarket):
http://www.corsa-c.ro/index.php?/topic/31-carenaj-roți-spate-protecție-noroi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Electronic stability program and traction control:
http://www.corsa-c.ro/index.php?/topic/24-montaj-esp/" onclick="window.open(this.href);return false;
Webasto fitting (in progress):
http://www.corsa-c.ro/index.php?/topic/29-încălzire-staționară-webasto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Original xenon with washers and autolevelling here:
http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=104909&highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
Rain sensor:
http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=104844&highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
About Corsa C, check all necessary lights are ON and going OFF when engine is started or before that: engine, ABS (if fitted), airbag, Electric Power Steering (EPS), dynamo, oil pressure, immobiliser, handbrake (in this picture engine light is missing!).
It is very easy to change km on Corsa C dashboard, with a cheap opcom 25 eur tool. So do not necessarily rely on it, but look around the car. Check steering if strange noises inside car, maybe EPS motor damage. Have opcom or other tool with you, check engine operation and lambda sensor fluctuation aprox 200-800 mV as will indicate good mixture burning. Check brake pads if not worn out, check handbrake, check exhaust if leakage or not, check brake pedal if push is ok, check for oil leakages on engine, check service records, last timing belt change, oil filter, oil, fuel filter, spark plugs.
Check doors and side panels for accident marks, correct fitting. Check all equipment if correct working. Hope it helps.
Awesome! Your reply covers many questions!
The engine in a gsi is a z18xe, am i right? What Are the Weak points for that engine?
Translate for those webpages are horrible, could you translate the pages about the seat heating, the alarm, and the auto-dimming rear-view mirror.
You can PM me, if you find the time ofcourse.
The GSi has ESP and traction control already built in, am i right? If not, let me know!
Thanks!
(nederlandse vertaling voor anderen)
Super! Je antwoord dekt veel vragen!
De motor in een GSi is een Z18xe, toch? Zijn er zwakke plekken bij dat blok?
De automatische vertaling voor die webpagina's zijn vreselijk, zou je de pagina's over de stoelverwarming, het alarm en de zelfdimmende binnenspiegel kunnen vertalen?
Je mag me een PB sturen, als je tijd hebt natuurlijk.
De GSi heeft standaard al ESP en tractie-controle, of heb ik het verkeerd? Laat het me weten als het niet zo is!
Bedankt!
I have Z14XE so not sure about Z18XE (not necessarily GSI is 1.8, can be 1.7 cdti as well). The good point is that EGR is not fitted! So no problems there. king: My next retrofit will be one Z18XE in my Corsa C with automatic gearbox from Astra G.
I would check oil level on engine, good idle sound and not too many vibrations, good acceleration response (even with car standing still). Open oil filling cap and look into the engine, check for oil sludge. If you see oil sludge, run away! Check how fast the oil pressure light goes off after engine start, it should go off quite fast.
Original price lists Corsa C (in German) you can download here:
http://www.corsa-c.ro/index.php?/topic/25-liste-prețuri-corsa-c/" onclick="window.open(this.href);return false;
Check for details and options.
Yes, I will start translating them in the original pages, each post will have both languages. Will take some time, I hope you are not in hurry! ;)
No, it is not necessarily correct that GSI has ESP (was optional). Check corsa-c.co.uk on that. This optional extra fitting or not can be checked by me using the original VIN (serial number) of the car. Maybe GSI has traction control standard but again, I am not 100% sure. Please check the original brochures, maybe you know german.
Very nice of you to make dutch translation for colleagues here. :wors
I also change the post above. ;)
Well, cruisecontrol is a huge must for me, so if that isnt in, it better be possible :P
I am not in a hurry for the translations, as for now, i dont even own the car to make the upgrades to! :P
If you send me te english translations when you are ready, i will translate them to dutch, so maybe they can be put in a how-to section.
(nederlandse vertaling)
Cruisecontrol is een grote must voor mij, dus als dat er niet op zit, moet het gerealiseerd kunnen worden :P
Ik ben niet in een haast voor de vertalingen, voor nu, want ik heb notabene de auto nog niet.
Als je me de engelse vertalingen stuurt als je klaar bent, zal ik ze naar het nederlands vertalen zodat ze misschien in het how-to gedeelte gezet kunnen worden.
And bonnet dampers, really easy retrofit:
HOW-TO, front seats heating in english:
viewtopic.php?f=133&t=187042
front brake ducts, here (pre-facelift GSI has it standard, facelift not any more possible):
viewtopic.php?f=133&t=186518
Would be nice to be translated.
Dont forget the eps problem.
Lighter steering to the left or right side.
Cheap fixable but worth mentioning so he does not let a nice Gsi slide due to this problem.
And like people said dont look @ how much it has driven kms wise.
But listnen how it sounds and runs take it for a nice ride.
Go over some bumpy roads etc.
It will tell you more than the booklets etc.
