Aanschaf Vectra C De foto's
opelmanta29
Hallo mede forummers,
Ik ben van plan een Vectra C 2.2 GTS Elegance uit 2004 met 76xxx km te kopen maar zijn er bepaalde punten waar ik extra op moet letten.
A;vast bedankt voor de reacties.
gewoon kopen kerel is het een aan de km stand te zien een benzine of niet
gr ex friese manta rijder:agent
Dat het blok een 2.2YH is ivm modificatie van de distributie ketting.
Daar het een 2004 bouwjaar is zal dit wel.
En dat het er een is met dubbele uitlaat!
origineel gepost door cire
Modificatie zegt niets, ook met deze blokken komt nog veelvuldig het probleem met de ketting voor :puke
Groetjes, Joche
Hi opelmanta29
Als je voor een 2.2 wilt gaan heb je de keuze tussen de Z22SE en de Z22YH, de Z22SE heeft een conventioneele inspuiting die zeer bedrijfzeker is, de Z22YH heeft een directe benzine inspuiting en heeft hiervoor een hogedruk inspuitpomp, deze kan problemen opleveren en ook de brandstofdruk regelaar die er op zit en tevens de lagedruk pomp in de tank maar in mindere maten, echter zijn er voor deze verbeterde onderdelen.
De Z22YH is zeer gevoelig voor vuil deeltjes in de brandstof, je kunt dus absoluut niet naar de witte pomp met deze motor.
Ook kan je voor deze motor GEEN bio brandstof tanken.
Bijde motoren hebben de klacht dat de distributie ketting kan oprekken en dient dan direct vervangen te worden.
Ik hoop dat je wat hebt aan deze informatie.
Originele banden kunnen heel snel cuppen, maar aan de km stand te zien zullen die er wel niet meer opliggen.
Ook waren bij mijn Vec toen ik hem met 87.000 kocht de schokbrekers rondom al een keer vervangen, het stuurhuis was ook vervangen en ik lees hier en daar dat mensen hier wel meer problemen mee hebben gehad (staat iets van 1500 voor op de rekening)
Verder zou ik even goed controleren of het instrumentenpaneel, inclusief climat control (indien aanwezig) goed werkt. De ECC unit kan ook nog wel eens problemen geven na een tijd.
Dat wordt nog dik een week wachten :o
Afneembaar of vaste kogel?
Ik heb zelf een vaste kogel maar deze zit er met twee bouten onder.
Voor die twee keer per jaar schroef ik deze er wel weer terug onder.
origineel gepost door opelmanta29
De Vectra is gekocht en ik hoop er veel plezier van te hebben.
Bedankt voor de reacties.
Veel plezier ermee:thumbup
Het is morgen dan zover, eindelijk de Vectra ophalen.
De foto's volgens snel.:D:D
Ben reuze benieuwd naar de :kewlpics
Greetz Roel met een C
Er is niks mis met die trekhaak, die heb ik juist onder laten zetten door de dealer, maar omdat het nogal druk is bij hun moest ik dus een weekje wachten voordat de auto werd afgeleverd.
