Aanschaf winterbanden, bandenmaat
Raynbow6
Ik heb een Astra station met sportchassis, standaard verlaagd dus. Hier heb ik 18" LM wielen onder met banden die 45 hoog zijn.
Wat kan ik nu als winterband monteren, op stalen velgen, zonder dat ik andere problemen krijg, omdat mijn wielomtrek verandert?
Ik val denk ik in de 16" categorie. Kan ik banden van 55 hoog monteren?
Hoe wordt dat bepaalt?
Astra-H: Licht aan het remsysteem wat je kan monteren, en dat ligt weer aan motortype:
Op Astra's met 280mm remmen voor kan je ook 15ich monteren: maat is dan: 195-65-15
Op Astra's met 308mm remmen voor kan je niet kleiner dan 16inch monteren: maat is dan 205-55-16
:thumbup Thanks !!
Ga gelijk even meten.
Krijg ik geen afwijkingen op naviagatie e/o snelheids aanduiding?
origineel gepost door wim-v6
Welke motor ligt erin jouw astra??
Bijna tegelijk gepost ;)
Ik heb een 1.9 CDTI, 150pk
Zoals Wim ook al aangaf heb je idd 16" nodig op een Astra H.
205/55R16 is een standaard maat op een H, 205/50R16 is een standaard maat op een G.
alleen op de zwaarder gemotoriseerde Pastra..
Er zijn er zat welke op 15inch kunnen
ik heb winterbanden liefts vrij small, en dan heb je meer keuze met een kleinere Velg..
