aansluit scheme dubbele koplampen
mantadevil
Woont hier bijna
heb gisteren een andere kabelboom in de manta gelegt ,maar daar zitten de stekkers nog op van de originele lampen
nu wil ik ze aansluiten dat als ik groot licht aan zet dat alle 4 de lampen gaan branden .
maar hoe moet ik dit aansluiten
heeft iemand hier een schema van ??
zijn 2 manieren...
met relais er tussen, en zonder.
zonder is het makkelijkst, maar gebruik je grootlicht veel, dan is een relais we aan te raden.
schema heb ik zo 1,2,3 niet. maar probeer het zo wel even:
aan de koplampen zitten als ik het goed heb 3 draden, wit geel en bruin.
je moet even meten met een multimeter bij groot licht welke draad het exact is, bruin is massa.
ff doorverbinding in de spanningsdraad en die naar je extra lamp toe.
(let wel op dat je bedrading op dat moment overbelast wordt...)
met een relais sluit je de spoel contacten aan zoals hierboven beschreven, extra lamp is dan relais.
vervolgens een dikkere plus kabel vanaf de accu op een schakel contact van het relais, en aan het andere contact de lamp.
4 polig relais : 85 en 86 spoel contacten, 30 en 87 schakel contacten.
zijn 2 manieren...
