Aansluiten lexmaul C20XE
Nick-GSI
Post vaak
Ik rijd al een tijdje met een lexmaul op mijn c20xe. Alleen omdat ik de 2 tuutjes op het gasklephuis mis zit ie dus niet goed aangesloten. Nu heb ik een ander gasklep huis liggen met die 2 tuutjes. Nu wil ik hem binnenkort monteren, maar wie weet waar het slangetje heen moet die voorop de lexmaul zit? ( naast de vacuum aansluiting voor de rembekragteging )
linker slang moet na je injectiehuis
en de rechter moet na een houdertje rechtsonder bij je lexmaul is iets van een schakelhuisje ofzo
ooooo
bovenin heb je der 2 de rechter met schroefdraad moet een puipje op na je hoofdremcillinder
de linker boven moet na je kleppendeksel de linker
dan heb je onderop je lexmaul lings een aansluiting zitten daar moet een slang op die na je koelvloeistof reservoirhuis moet
zo beter:P
die met die schroefdraad wist ik, alleen heb verschillende aansluitingen gezien. Die linker op de klepdeksel moet volgens mij op de gasklep zitten? Zo zit die met de originele inlaat wel
hier een discussie van ander waar wij het nu ook over hebbe
de linker moet als ik het hier goed lees toch op je klependeksel zitten
@nova: op de gasklep zitten toch 2 tuutjes? waar gaat het andere slangetje heen dan die bij jou op de gasklep zit?
Vroeger op mijn Lexmaul had ik dat kleine 'tutje' op de Lexmaul afgesloten, tesamen met het kleine 'tutje' op het kleppendeksel.
origineel gepost door Nova_C20xe
Op de foto van Nova C20Xe zit niet het verloop op gasklephuis. Onderste slang naar Stappenmotor.Ook is de linkerboventuut afgedopt. Maar iig van wie ik de LeXmaul heb gekocht had er nog een orgineel beschrijving inbouw bij. Ik heb em volgens die beschrijving aangesloten:
Dus Van verloop op gasklephuis Onder naar Stappenmotor en Stappenmotor weer naar LeXmaul.
Bovenop Gasklephuis (Dikke-Slang) naar Kleppendeksel.
Rechter boventuutje naar Kleppendeksel.
Linker boventuutje naar BrandstofdrukReg.
OP de LeXmaul Rechts naar Rembekrachtiger.
Op de LeXmaul Links naar Klepje Koolstoffilter.
:) Grtzz Hanz :)
Ja das met een klein Tweepolig stekkertje, Ja, en die is idd rechts naast je Inj. Rail
Hier nog een link met wat er bij je LeX zou horen....moet je wel effe pleur en sleur doen
