aansluiten radio op versterker probleem
Ik ben bezig om mijn geluidsinstallatie wat te upgraden.. nu heb ik een kabelsetje gekocht en daar zit natuurlijk ook een RCA kabel bij. Alleen ik kan niets ontdekken waar ik die moet aansluiten op mijn radio. ik heb een Pioneer DEH 1000.
Kan iemand mij daarmee helpen? Alvast bedankt!
Roy
okeey ik heb gewoon besloten een andere radio aan te schaffen.
maar nu zit ik weer mnet een probleem, ik heb alles aangesloten en het ziet er als volgt uit:
Accu, richting Condensator, condensator naar de versterker. vanaf de versterker lopen 2 hoedenplank speakers en een subwoofer gebrugd. Niet zo;n onwijs overdreven setje dus.
als ik nou het contact omdraai branden nog neit eens een seconde de power lampjes op mijn condensator en versterker en dan gaan ze gelijk weer uit.. dit is ook alleen de eerste keer dat ik hem omdraai.
wat is dit?
De condensator moet ook niet in serie met de versterker staan maar parallel.
(zo komt iig het probleem bij mij over)
+ accu -> + condensator -> + versterker
Massa chassis -> massa condensator -> massa versterker.
jaa de + van de accu gaat naar de condensator, daarna gaat de + naar de versterker.
de massa van de condensator en de massa van de versterker gaan wel apart naar het chassis
Je omschrijft het lastig, maar heb je de beschikking over een multimeter?
Als je daar de beschikking ver hebt, hoeveel volt staat er op de remote (als de radio aanstaat) ?
De massa ook via de min laten lopen om zo de condensator optimaal te kunnen benutten en binnen de 20cm vanaf de versterker.
Maar als je een lichte set hebt, zou ik geeneens de condensator aansluiten. (ziet er leuk uit, maar de meeste zijn troep (de goedkopere dan he ))
okeedan, sorry dat ik het zo onduidelijk uitleg, ik zal het proberen zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
vanaf de accu en radio gaat de PLUS en de REMOTE naar de condensator.
vanaf de Condensator gaat de PLUS en de REMOTE naar de versterker.
vanaf de Condensator gaat de MIN naar het Chassis.
vanaf de Versterker gaat de MIN naar het Chassis.
de condensator heb ik geplaatst omdat ik er zeker van wil zijn dat mijn koplampen niet gaan knipperen.
setje bestaat overigens uit 100watt RMS vermogen voor de hoedenplank speakers en de subwoofer is 300watt rms vermogen.
Dan zit het goed, je eerste uitleg samen met de klacht deed mij anders vermoeden.
Zal zeker de remote nameten, daar moet 12v op staan om de boel in te schakelen, is die lager lijkt het dat je de remote ergens verkeerd hebt zitten of te zwak is vanuit je radio.
Een condensator met electronica kan zo gemaakt zijn dat de electronica via een remote aan en uit gezet wordt, het zal de condensatorfunctie niet aantasten als die uit is.
leg eens rechtstreeks de remote van de radio naar de versterker.
i.p.v eerst naar de condensator..
je condensator schakelt namelijk pas in,als er daadwerkelijk vermogen word gevraagd.
Nou ja, de mijne zou ook op basis van spanningsdrops inschakelen wat niet werkte maar uiteindelijk bleek er een verborgen remote op te zitten.
Maar alleen de remote van de condensator loskoppelen is voldoende, je kunt ook de remote direct aan de 12v hangen.
By the way.... heb je wel een REM of AMP en niet een ANT signaal van de radio gepakt?
Heb via knippen en plakken ooit eens een schema-tje gemaakt voor mezelf, wellicht heb je er nog iets aan ;).
Zoals je ziet heb ik niet gekeken naar de verdere aansluitingen van je radio, omdat deze allemaal niet veranderd of aangepast moeten worden.
ik heb het gevonden! De remote naar de condensator was op goede sterkte alleen vanaf de condensator naar de versterker was te zwak... Ik heb de condensator er tussenuit gehaald en ik ga even testen of het zo ook gewoon werkt zonder dat mijn lampen meeknipperen..
Heel erg bedankt allemaal!
Hier kan wat mij betreft een slotje op
(ik zal mun setje proberen op het forum te zetten in het goede topic)
leg anders een extra massakabel aan je accu.
Deze moet dan net zo dik zijn als de + kabel die naar je versterker loopt.
Dat scheelt al veel m.b.t. knipperende lampen.
Nogmaals, de electronica op de condensator doet niets aan de werking van de condensator, als dus de remote ontkoppelt is zal de condensator het nog gewoon doen.
