AB omega A?
center
Hallo jongens ik heb een best wel luxe Omega a uit 1992, een CD Diamond, zijn deze met AB geleverd? Zo ja kan ik dat ergens zien of mijn auto evt een AB heeft gehad? En kan ik weer zo´n AB bestellen en laten inlezen bij de dealer?
groetjes Center
wat is AB? Ik denk dat je ABS bedoeld? Vanaf 1990 was dit standaard, dus ja je hebt ABS. Wat wil je bestellen en inlezen dan? Is je abs computer kapot? je pomp kapot? sensoren kapot?
nee hij bedoeld AB Afstands Bediening.. (voor de deuren)
volgens mij was dat er toen nog niet
origineel gepost door wim-v6
ja idd ik bedoel afstandsbediening. Nooit geleverd destijds dus.
mvg Frank
origineel gepost door center
groetjes Center
www.autoweek.nl??
anders een cheap autoalarm met AB aan je Centrale Deurvergrendeling koppelen.
Ooit eens zo centrale vergrendeling gemaakt op afstand in een Renault 5, 1 cheap alarm en 2 motortjes. :D
klopt.
Tis geen Vectra-B he, welke zelfs een AB op de GL met handzwengels rondom had.
I know, ik ben nieuw hier hea Willem op het Omega gedeelte, vandaar de vraag. :sleeping
Ik weet wel dat CD Senators uit 1988 (had er zelf 1) dat wel als optie hadden... of miss. zelfs wel standaard, maar dat weet ik niet zeker..
Nope zowel de A Omega als de B Senator hadden wel CV maar gewoon met de sleutel in het portier bediend ! AB kwam pas in de B Omega.
Je kan wel een Vectra B Omega B, Astra G enz Kiekert relais nemen, met de bijpassende ab deze klik je zo i.d.p.v. het kleine Kiekert CV relais, dat werkt super ! evt kan je met behulp van het sleutel nr een sleutel bestellen bij de VOD... op die manier heb je een originele dikke sleutel met ab !
Groeten,
Sjors
Zou idd ook wel eens later ingebouwd kunnen zijn.. anyway ik weet niet of je echt blij moet zijn met die dikke sleutels,die knopjes gaan altijs stuk :hmmz
