Abs controle lampje brandt niet
Hallo
Heb een Omega 2.2 DTI caravan uit 2003.
Deze is gisteren afgekeurd op het controle lampje van de ABS.:swear
Met remmen werkt de ABS overduidelijk ik heb ook het lampje vervangen.
Wie heeft dit ook meegemaakt en weet hier een oplossing voor?
onderbreking in controle lampje of bedrading.
meten of er massa vanaf pomp naar lampje gaat..
aansturing lampje vanaf de ABS pomp is pin23 op ABS pomp.. (draadkleur bruin Geel)
Lampje word negatief gestuurd.
+ komt vanaf contact + (kl15) op instrumenten paneel.
Hallo
Ben gisteravond nog bij een electronica expert geweest in Straelen duitsland,is een kwartiertje rijden.
Deze is erachter gekomen dat het lampje geen voeding krijgt.Hij denkt dat er een kabelbreuk zit onder de driehoekige zekeringkast bij de accu.
Hij denkt dit omdat bij de vorige eigenaar ongewenst marter bezoek is geweest,de marter heeft de bekleding van de motorkap en de accubak aangevreten.Dus het zou best kunnen dat er meer schade is.
Daarbij zijn we erachter gekomen dat er geen tractie control schakelaar opzit.
Terwijl het uitleesapparaat zegt dat die er wel inzit.!!!
Hetzelfde uitleesapparaat zegt ook dat er niets mis is met de ABS!!!
Zou het ontbreken van die TC schakelaar de oorzaak zijn?
Ik hou jullie op de hoogte.
Ik ga de auto donderdagmorgen terugbrengen naar straelen en dan wordt alles uitgebouwd om bij de bewuste draad te kunnen komen.
Misschien even netjes voorstellen. En we love :kewlpics
Idd even de kabels doormeten en anders een theelichtje in het dashboard dan brand het ook:P
Gr Jack
Hallo
Daar ben ik weer,het probleem is opgelosd ik heb marters op bezoek gehad.
Deze hebben aan de kabelboom gevreten die onder de accu doorloopt.
De garage heeft een nieuwe kabel getrokken en rechtstreeks op de klok gesoldeerd,
Dit is niet de juiste wijze maar wel de minst dure.
