ABS Corsa B GSI
Wie kan me helpen? Mijn auto is afgekeurd omdat mijn ABS lamje niet brand in mijn dashbord. Eerlijk gezegd is het mij ook nooit opgevallen dat ik zo'n lampje moet hebben, vorig jaar is het wel door de keuring gegaan. Ik heb een Opel corsa b GSI 16v bouwjr. 1994. Zelf heb ik deze auto pas 1 1/2 jaar.
origineel gepost door semmione
Hoi,
de corsas hebben vaak last van de abs sensors die bij de wielen zitten, en om dat op te lossen voor de keuring halen ze het lampje er uit, zo dat het lijkt als of de auto geen abs heeft, en het niet hoeft tewerken.
maar het kan ook alleen een kapot lampje zijn.
werkt je abs?
Hoi,
werkt je abs?
Aan de sensor ligt het niet want vorig jaar heeft mijn GSI een grondige opknap beurt gekregen aan onderkant van mijn auto, alle wielen eraf cencors gecontrleerd ect ect.... als het aan het lampje ligt is het dan makkelijk om mijn dashbord te demonteren? Bovendien heb ik bij een eerdere topic hierover is het verschil dat mijn auto wel lekker start en loopt helemaal geen problemen met de motor start meteen loopt lekker stationair kilometer en toerenteller loopt gelijk. Eerlijk gezegd dit GSI'tje rijd HEERLIJK!!! alleen dat ABS lampje.
WIE-O WIE kan me meer HELPEN:wors
werkt je abs als je vol in de remmen gaat?
anders denk ik toch dat er een sensor kapot is, je kan er niks aan zien.
zal er wel uitgehaald zijn omdat repareren te duur was.
zou zeggen doe er een lampje in en lees hem uit.
succes
succes
Dankjewel voor de uitleg, het is me gelukt om mijn dashbord los te krijgen, inderdaad de vorige eigenaar heeft het lampje eruit gehaald. Ik heb een nieuw lampje geplaats en voila het blijft branden, dus er is iets mis met mijn ABS systeem. En daar baal ik dus van. toch heb je van die gasten die zoiets doen om een auto te kunnen verkopen. super gevaarlijk!!
Het kan ook zijn dat de storing blijft staan nadat alles nagekeken is hè ;)
Haal de accu eens een half uurtje los en sluit hem dan weer eens aan.
Nadeel is wel dat je dan de radio opnieuw moet instellen, want die is dan waarschijnlijk ook z'n voorkeuze zenders vergeten.
