ABS-lampje Vectra B
Stender
Post veel
Een goedemiddag,
In de Vectra van mijn ouders (Vectra B, 2001, Z18XE) brand te pas en te onpas het ABS-lampje. Dit is al paar keer uitgelezen maar er wordt niks gevonden. Nu zei de monteur dat dit te maken had met het feit dat de sensoren vrij ondiep in de remblokken zaten en daardoor al vrij snel contact maken.
Is dit een bekend probleem? Zo'n lampje is namelijk vrij vervelend tijdens het rijden :P
Bvd in ieder geval
er is 1 ding wat ik niet snap.
ABS sensor ondiep in de rem blokken??????
als het de remblok slijtindicatoren zijn ,krijg je dat op de boordcomputer te zien.
er gaat geen lampje branden.
Ik hoop voor je dat de abs pomp er niet aan gaat komen is een duur ding namelijk.
te pas en te onpas: is dat boven een aantal km/u ?? langer dan een half uur gereden?? Na flink hard remmen ?? of is er geen patroon??
Remindicatie:
Indicatie remblok slijtage word alleen weer gegeven bij Vectra's B met Verbruiks computer.
Deze melding word ook alleen weergegeven op het scherm van de verbruiks computer.
Remolie peil word weergegeven op je tellerunit door een ROOD lampje met een rondje - 2 haakjes - en een uitroepteken ! erin.
ABS word weergegeven door een geel lampje met een rondje - 2 haakjes - en letters ABS erin.
Als de storing in je ABS niet uit te lezen is heb je waarschijnlijk en Kapotte ABS Computer (ECU), dit komt veel voor bij de Vectra's B van de laatste generatie (voornamelijk bij vectra's B met Kelsey Hayes pomp).
kijk eens op www.actronics.nl
AH bedankt Wim, daar kan ik wel wat mee.
En met te pas en te onpas bedoel ik; de ene keer als je 'm start niet, andere keer wel. Volledig willekeurig, niet bij koude/warme motor of wat dan ook.
Bedankt mensen!
Precies hetzelfde meegemaakt uit laten lezen bij de dealer leverde niets op behalve dan "het zal de ECU wel zijn"
geintje kost ruim € 1000,-- euro dus laten zitten.
Drie weken geleden starte mijn auto niet meer dus een nieuwe accu erin en wat schertst mijn verbazing geen oplikkerend abs lampje meer gehad.
origineel gepost door klaas11
Hoi Klaas,
Leg wellicht maar eens een extra massa (2,5 mm2 is voldoende) naar je veerpoot (origineel massapunt chassis) en je motorblok.
Massaproblemen kunnen de raarste verschijnselen geven en daar hebben deze auto's nogal snel last van.
Baat het niet, dan schaadt het niet!! en kosten zijn het ook niet.
origineel gepost door wim-v6
Remindicatie:
Hoi Ik heb hetzelfde probleem. Volgens de monteur die hem uitgelezen heeft toch echt de abs computer stuk.
Daarom mijn vraag dat bedrijf actronics doet die ook zaken met particulieren?
Groet,
Rob
Nou Robke,
daar ben ik het niet mee eens, vorig jaar had ik ook mijn ABS ECU stuk.
zou al met al bij de vod op zo'n 1455,- incl. uitkomen.
heb ook contact gehad met actronics, en kon hem toesturen, en is voor 180,- hersteld en tot nu geen problemen gehad.
succes Robert
1455 euro!!!
als een nieuwe ECU 1000 euro kost? waar komt dan die 455 euro vandaan?
echt serieus hoor . . . maar ik bij de mijne mijn ecu er binnen een half uur uit en in bouw . . . dan moet een Opel monteur dat toch zeker ook kunnen.
Arbeidskosten van 910 euro per uur . . . dure garage :hmmz
Gek hoor 14550 en 1000 euro voor een nieuwe terwijl de reparatie aan kosten nog geen 10 euro is ! ik heb het probleem ook gehad in een ander gepost draadje van mij. ik heb het op weten te lossen door een aantal fetjes te vervangen een diode en het relais blokje. en na wat surfen op internationale fora ben ik er achter gekomen dat dit eigenlijk altijd het geval is als de ECU de pijp aan maarten geeft. dus gewoon even soldeerboutje gebruiken en kijken wat er mis is. scheelt hoop geld. mijn abs lampje is niet meer aangeweest en ook geen fouten meer gelogt. gisteren in de regenbui op een blubber weggetje even de abs getest. en ja hij doet het !
Zou ik het schema van de Abs reparatie van je mogen hebben, of een link naar de site`s die je hebt geraadpleegd?
( of nog brutaler) zou jij me daar mee kunnen helpen?
Mvg,
Martijn
ik heb het zelfde probleem als ik aan de steker zit zie ik de lampjes uit gaan en weer aan gaan denk dat er iets los zit op de print
gr:marco
Hallo Stender .
Wat hier boven ook al word geschreven het is meestal het relais wat weigerd op de meest willekeurige momenten .
Heb het zelf ook gehad .
Relais is te bestellen online bij RS kost dacht ik rond de 3 eurotjes.
Even met de dremel de computer open maken relais eruit solderen en nieuwe erin en het probleem is opgelost .:D
Wat Wim v6 ook al schrijft komt veel voor bij de vectra B
Succes .
GTZ Ron:thumbup
