abs probleem,maar eerst even voorstellen.
Hallo allemaal.
ik ben zojuist lid geworden van het opelforum.
Dit omdat ik een probleem heb met het abs systeem van mijn vectra b 1800 sport van 1999.
Ik heb al diverse opels gereden waaronder c-ascona e-kadett vectra-a en nu een vectra-b.
Voel me lekker en veilig in deze auto.
Het volgende probleem doet zich voor: Als de snelheid tussen de 45 en 70 km/h ligt dan begint de abs pomp spontaan te regellen.
Het rempedaal begint te trillen en je kunt de pomp duidelijk in de auto horen.Als ik dan rem voel ik weerstand in het pedaal zoals het hoort als de abs wordt aangesproken. Rem ik stevig dan houd het op en remt de auto goed,maar om steeds zo te remmen is niet prettig rijden. Na een periode rijden tussen de 45 en 70 van ongeveer 10 minuten begint het abs lampje op te lichten en de pomp word uitgeschakeld.
Onder de 45 en boven de 70 is er niks aan de hand en werkt het systeem (zoalshet lijkt) normaal,tot ik weer onder de 70 of boven de 45 kom en daar begint hij(als het abs lampje niet oplicht) weer te regellen. Het maakt niet uit of ik op een natte,gladde of droge weg rij.
Zet ik de motor stop en start hem opnieuw is het probleem op dezelfde manier aanwezig.
ik heb momenteel zekering 35 verwijderd zodat de pomp niet wordt aangesproken,heb nu een abs storing en geen snelheids meter.
Ik kan het niet beter beschrijven en hoop dat iemand dit probleem herkend en mij hier bij kan adviseren.
Bedankt voor het lezen,
Met vriendelijke Groeten, Erik uit Drouwenermond
hoi erik
welkom hier!!
wat er mis is met de abs, moet je eigenlijk even uitlezen.
dit kun je doen door even langs de garage te rijden (hoeft geen opel dealer te zijn)
of zelf gewoon voor 35 euro een Opcom setje te kopen op marktplaats of ebay.
en dan zelf een rondje rijden met de laptop in de auto.
het kan de ECU zijn, maar ook een van de wielsensoren.
Klinkt als een slecht signaal van een van de sensoren.
Net wat Bas zegt abs uitlezen, dan kan je gerichter zoeken.
