Accu / elektra probleem
In mijn auto Astra zit een Bosch onderhoud vrije accu, afgelopen winter viel mij al eens op dat het groene ledje wat behoort te branden het niet meer deed.
ook vond ik de auto een beetje sloom starten (startmotor gaat niet lekker fel rond). toen heb ik er even om te testen een andere opgeladen accu aan gehangen om dit te testen, en inderdaad daar starten hij wel normaal mee.
Alleen toen het weer warmer weer werd branden het lampje ineens weer dus heb ik het deze zomer maar gelaten voor wat het was.
Nu het weer iets frisser wordt viel me weer op dat hij weer wat sloom begon te starten.
Dus gister de kap eens open gedaan nadat ik al een stukje gereden had om naar de accu te kijken en inderdaad wat ik al vermoede het lampje was weer uit (op zwart).
wat ook gelijk op viel was dat de massa kabel/pool behoorlijk heet was.
Nu ging ik gelijk een weekendje weg, dus gister 150km gereden en vandaag weer.
Net thuis gekomen en weer gekeken, lampje brand wél weer maar de massa kabel is nog steeds heet, je kan ook zien aan de witte mantel dat de kabel erg heet geweest is.
Als je voor de auto staat, gaan er vanaf de -pool klem 2 kabels weg, eentje naar de voorkant en eentje die naar de achterkant loopt.
De kabel die naar achter loopt wat tevens de dikste is wordt dus heet, de ander niet.
Dus waar loopt die kabel heen?
