accu laait soms niet
Calibra Boerke
Hallo.
Ik heb een probleem met mijn calibra. Het is een 2.5 v6 en die kabel van mijn dynamo smelt steeds ergens aan vast waardoor de accu niet meer laait en uiteindelijk valt de auto stil. Wat kan het zijn? Kabel te dun of dynamo kapot.ofzo. En hoe loopt die kabel? Gelijk naar de accu of langs de startmotor?
Groeten bart
Vanaf je dynamo naar je startmotor. en dan op je accu.
Beetje dikke kabel mag je wel hebben ja, is alleen maar beter.
Sommige pakken zelfs audio kabel, omdat dat makkelijker te leggen is.
Tywrap hem ook zo dat ie nergens tegen aan kan komen.
Dat ie nu al kan gaan smelten is al niet goed he......
Verder kan je nog even de multimeter op je accu houden om te zien wat de dynamo bijlaadt als je de kabel weer fris hebt.
Is het een beetje zelf te doen? Kan wel voor een paar uur aan een brug komen. En ik denk dat ik dan ook audio kabel pak. En hoe dik mag die kabel zijn? 1cm ofzo lijkt mij
alvast bedankt
alvast bedankt
als je 25mm² pakt moet dat wel voldoende zijn denk ik.
En het is wel zelf te doen, al zou ik tot je inlaat wel alles weg halen zodat je er iets makkelijker bij kan...
Suc6
Suc6
Kan ik gewoon alles er af halen en dan van boven af die kabel vervangen of moet ik echt een brug gebruiken. Anders kan ik het vanmiddag doen. En moet ik die pakking van de inlaat vervangen of hoeft dat nie.
Sorry voor al die vragen maar wil het zeker weten want het is mijn enige vervoer en kan hem nie missen.
Groeten bart
Groeten bart
