Accu leeg of iets anders
GRSBK
Naast onze Zafira hebben we nog een opel corsa van 2000.
nou is het geval dat deze heelang stil heeft gestaan. ( gesproken over maanden)
De accu is helemaal leeg maar sep 2010 vervangen en niet veel mee gereden dus niet goed op geladen. Nou is mijn vraag :
Is het normaal wanneer een accu helemaal leeg is, de auto start met een jumpstart en vervolgens richting aan geeft en door het stroom wegtrekken van de richting aanwijzer de auto afslaat????
De accu is na gemeten en is in orde behalve dat deze leeg is
Als de motor draait heb ik 13.8 to 14 Volt spanning.Als ik gas geef verhoogt de spanning zich ongeveer 14.5 Volt
Met een draaiende motor heb ik 14 volt op de accuklemmen
dan zou je denken de dynamo is goed?
Dat is een probleem dat bij motorfietsen -mijn specialiteit- ook nogal eens voorkomt. De meesten staan ook de hele winter stil namelijk. Bij stationair toerental geeft een dynamo nauwelijks stroom. De auto moet dan na de jumpstart op z'n eigen stroom lopen en dat gaat met echt lege accu maar nauwelijks.
Kan zijn dat het aanzetten van een knipperlicht genoeg is om hem te laten afslaan, het zou ook kunnen dat ie toch wel was afgeslagen. Dat de timing knipper uit - afslaan motor gewoon toeval was.
Accu aan een acculader hangen of auto jumpstarten en er meteen een flink stuk mee gaan rijden. Een echt lege accu heeft wel even nodig om weer helemaal geladen te raken, da's niet in 5 minuten gepiept.
Succes, Dutch
