acculampje brand
Beste,
Ik heb een vraagje, rij nu ongeveer een klein jaar in een opel signum 2.2 uit 2004
Nu heb ik het probleem dat mijn acculampje gaat branden als de auto in een laag toerental komt, mn bij koppeling te snel laten opkomen.
Nu is de dynamo anderhalf jaar geleden al vervangen en tijdens het door meten is de spanning constant rond de 14 v, ook tijdens het lage toerental.
In de garage meende ze het probleem opgelost te hebben door een extra massa kabel te trekken van accu naar dybamo.
Echter probleem is hiermee niet opgelost. Als ik de auto uitzet, sleutel hoeft niet uit contact, en dan vervolgens opnieuw start is lampje uit.
Heeft iemand een idee waat het probleem kan zijn????????????????
Gr
Vervangen voor een goedkope immitatie zeker? Die spanningsregelaars zijn vaak drama, die zijn zo stuk.
Ik laat ze in zwolle repareren en daar gebruiken ze merkspul zoals bosch en hella. Kost iets meer, maar uiteindelijk toch goedkoper als je dynamo voor een 2e keer laten maken
maar zou ik dat niet moeten meten met de multi meter?
Heb deze aangesloten op de accupolen en ben gaan rijden. deze laadt continu een spanning van net boven de 14v zien. duikt er geen moment onder
Meten idd, stationair en op toeren. Maar let op, de ene meter is de andere niet. Ik heb er 2 liggen, een dure velleman en 1 van 5 euro. Die goedkope meet soms zo een halve volt tot een volt minder!
ga ik het morgen nog eens met een ander meter testen.
Maar probleem speelt nu al driekwart jaar, als ie niet voldoende zou laden zou ik dan niet allang met een platte accu hebben moeten staan?
alvast bedankt voor meedenken
kan dus een probleem met de egr klep zijn???
heb vorige week ook twee keer kort een melding gehad van dat oranje motor tekentje, na twee keer starten was deze weg.
Lastig om daar 100% zeker een oplossing voor te geven. Feit is:
1. het ontstaat bij (te) laag toerental;
2. het werd aanzienlijk minder na vervanging van drukregelaar en pomp;
3. na een (korte) waarschuwingsmelding problemen o.a. EGR klep heb ik na een grote beurt een reset gehad,
sinds die tijd komt het bijna niet meer voor;
4 ik rij sinds een klein jaar 1500 km per maand, meer konstante autobahn kilometers is doorgaans goed voor een motor.
Wanneer dan wel? Als ik bijvoorbeeld net te weinig toeren maak bij achteruit inparkeren in een lading sneeuw die nog in de parkeerhaven ligt.
