achertramen C1
jorisverbaeten
Sinds vorige week ben ik fiere eigenaar van een vec C1...
Alleen, de achterruiten willen niet openen. Het gaat om elektrisch bedienbare ruiten. het rechterraam hoor je wel de motor en het raam beweegt een halve cm op en af, maar dat is het. Rechts hoor je niks en er gebeurd dus ook niks.
Is dit een gekend probleem op een C? en hoe kan dit verholpen worden.
Nu ben ik al verder aan het denken, stel dat ik de binnenpanelen erf moet halen om reparties uit te voeren, dan is het mss interessant om er gelijk rolgordijnen in te bouwen, alle nweet ik niet of dit mogelijk is en hoe kostelijk...
Enfin, andere wagen en dus "wilde" plannen.
Joris
Hey, welkom met je C1, pica would be nice.
Bij mijn weten zijn er geen problemen bekent. Misschien een rare vraag, maar heb je de kinderbeveiliging er nog op zitten? Linker voor portier bovenste middelste knopje. Voor de achterdeurpanelen, dat zit allemaal verlijmd dus vrij lastig om het te demonteren. Ik heb wel z'n set liggen maar dan in ecru kleur. Nieuw kosten ze bij de vod al snel 400 euro ' stuk .
Kun je beter folie gebruiken.
Safe driving Jurgen
Nee het is niet de kinderbeveiliging, ik kan ze van voor ook niet bedienen. Links hoor je de motor wel draaien maar het raam beweegt niet.
Dju toch, ik had gehoopt op een gekend euveltje dat makkelijk op te lossen was.
Ik ga op onderzoek en laat wat weten als ik het gevonden heb.
Even een korte update,
rechterachterraam valt wel naar beneden als je het raam open gedaan hebt met de schakelaar en er even tegen duwt, dicht gaat het zonder problemen. lijkt wel of het los gekomen is van het mechanisme.
Links is volgens mij de zekering stuk aangezien de lampjes in de schakelaar ook niet branden. dat controleer ik morgen, als het minder donker is.
Al wat meer,
Rechterachterruit was gewoon losgekomen van het machanisme, pinnetje er weer ingedaan en vastgemaakt. werkt perfect.
Links is een ander verhaal, de bedieningsknopjes geven geen licht en doen ook niks dus, tweeter werkt wel, en nu heb ik ook ontdekt dat hij niet aangeeft wanneer deze deur open staat, ook sluit hij weer nadat enkel deze deur openstaat na het ontgrendelen.
Is er ergens een aansluiting/connector die los gekomen kan zijn? Ik vermoed dat dit niet om een kapot draadje kan gaan.
Ow en CV werkt normaal op deze deur.
Joris
:o In het rubberen buisje dat van het koetswerk naar de deur gaat ( linksachter) was gewoon de voedingskabel doorgeknipt/ afgehakt.
Ik had de stekker even losgemaakt om te meten of er spanning op de pinnen stond, en toen hoorde ik het knetteren in het buisje, onmiddelijk batterij afgekoppeld en lichtjes aan de draden getrokken en jawel de twee dikke voedingskabels kwamen gewoon mee, ze waren ter hoogte van het midden van de beschermingsbuisafgehakt, niet geknipt want het was een zeer schuine en brute snede.
Het lijkt wel of dit al zo geweest is van bij de productie.
Alle andere kabels als nieuw.
Alles terug gemaakt en de c staat er nu met alles weer werkend:cool:
