Achter zijruit vervangen Astra G
Fastsmoke
Ik heb een achterportier gehaald van de sloop. Nu wil ik mijn eigen ruit over zetten i.v.m. ingegraveerd kenteken.
Ik heb het deurscherm met bekleding er af gehaald. De ruit zit in een aluminium reel met pubber (lijkt wel fietsband:P).
Weet iemand hoe ik de ruit hieruit krijg? Het zit echt heel vast.
Goede avond.u dient eerst het kleine ruitje te demonteren deze zit met een klein tors boven en een grote vast. Dan kun je deze er uit halen .dan moet je de ruit er uit kunnen schuiven hoop jou hier meevoldoende mee heb geinformeerd. wel in het vervolg aub je effen voorstellen stellen wij hier op het forum zeer op prijs mvg Erik
Het is gelukt!!!
Weet u misschien ook een goede manier om de deurbekleding eraf te halen? Dit is namelijk ook een groot probleem. Ik heb nu alleen nog maar de deur van de sloop de bekleding eraf gehaald. Helaas verliep dit niet helemaal zonder kleine beschadigingen.
Ik wil liever niet op mij eigen bekleding schade hebben.
Gr, Hessel
Het is gelukt!!!
Gr, Hessel
Hoe bedoel je? Schade?
Je kunt gewoon alle torx schroeven losdraaien uit je deurpaneel, vervolgens kun je het hele paneel eraf halen. Oja ook de raamslinger demonteren en dan kun je die als het goed is 1 op 1 overzetten.
Het deurpaneel zit behalve deze schroeven en raamslinger ook nog met een aantal ''klikkers'' vast. Voordat de eerste los klikt is een hoop gewrik en gerammel nodig.
Met schade bedoel ik dat het nodig is je schroevendraaier hier en daar eronder te zetten welke het boord van het deurpaneel vervormd.
[rquote=1864923&tid=142344&author=Fastsmoke]Het deurpaneel zit behalve deze schroeven en raamslinger ook nog met een aantal ''klikkers'' vast. Voordat de eerste los klikt is een hoop gewrik en gerammel nodig.
[/rquote]
Alle schroeven eruit 4, slinger eraf, en in in een keer een goede ruk aan geven, als het goed is blijven de klikkers heel.
[/rquote]
