Achteraf ECC inbouwen Astra G Coupe
Baas J.
Woont hier bijna
Ik heb een Astra G 1.6 donor auto met complete ECC gevonden.
Wat moet ik allemaal hebben om het werkend te krijgen in mn eigen auto?
- Ik weet in elk geval het kachelhuis en kachelventilator? Daar zag ik een soort armpje aan koepeltje zitten dat ik nu niet heb...
- ECC paneel zelf (zit er nog ergens een stuurcomp??)
- Dash kabelboom van die 1.6
Onder de voorruit in dat losse paneel waar de warme lucht op je voorruit wordt geblazen zie ik ook nog een soort sensor zitten, hoort deze bij de ECC of zou dat een regensensor kunnen zijn?
Hoe moet de ECC reageren? De auto had geen contactsleutel maar de accu zat er wel in. Bij het aanzetten van het licht gingen lichtjes zoals van de aansteker ook branden. De boordcomputer (MID) ging even aan toen ik op de knopjes van de schakelaar drukte en leek ook te functioneren. De ECC unit zelf deed echter niks, er kwam niks op het scherm te staan / ging er verlichting branden. Is dit normaal? Kan iemand dit met ECC bevestigen --> zonder sleutel in contact geen reactie ECC unit?
ja zonder sleutel geen ecc.
ecc unit overzetten bolletje op dash is inderdaad sensor van ecc.
maar let wel op hele dashboard moet er uit wil je ecc overzetten
Jep weet ik.... ik ga morgen met de uitbouw beginnen. Neem liever teveel mee dan te weinig.
Mijn auto heeft echter fabrieks xenon, en de donor niet. Dan ben ik het verklikkerlichtje op tellerbak zeker kwijt en/of ga ik nog meer uitrustingsproblemen krijgen?
Moet ECC worden geprogrammeerd in mn LET ECU? Uiteraard heeft mn LET wel airco.
Dat lampje werkt volgensmij ook met de andere kabelboom omdat dat in je tellerbak zit. En anders niet in je tellerbak aanwezig is maar de bedrading wel.
Nee op geen enkele boom is het voorbereid. Zwart/blauw draadje moet het zijn. Maar het maakt niet meer uit, ik ga de boom gebruiken die er nu inzit. Die breid ik uit.
