Achterklep gaat niet open. Vectra C 2004 2.2 Bezine
Hallo leden,
Gaat om een Vectra C 2004 2.2 Bezine station.
Ik zoek wat hulp of suggesties. Mijn achterklep kan ik niet meer open krijgen. Auto vergrendeld wel met de centrale.
Het knopje onder de rubberen afscherming van de greep lijkt wel in het slot weg gevallen te zijn. Ik voel dus niet meer zon verhoging die je normaal kunt indrukken.
Als ik een keer op de klep sla met een vuist dan zegt ie ineens klik en kan ik de klep openen. Lijkt wel of er iets plakt of iets dergelijks.
Iemand een idee?
gr Bart
Kofferbekleding eens eraf halen en zien of die microswitch niet is losgekomen dan?
Als je je koffer echt niet meer open krijgt langs buiten moet je langs binnen in de koffer kruipen en onderaan in het midden het rubberen/plastieken dopje eruit peuteren, dan met een grote platte schroevendraaier erin en draaien, dan springt hij uit slot. Dit is enkel een noodoplossing tot het probleem verholpen is uiteraard ;)
Ik had dat afgelopen zomer ook en nu met de vriekou weer :???:
Hij ontgrendeld bij mij maar half. Heb 'm al met wd40 ingspoten maar dat helpt niet echt.
Denk dat het elektronische slot bij mij aan vervanging toe is. Kost bij de dealer rond de €90,00
Groet jraaf
@btjansen: ik denk idd dat je microswitch is overleden, dit probleem had ik ook bij de astra H
@jraaf: toevallig had ik dit na 2 weken van aankoop met de vec, ik durfde bijna niet naar de dealer voor garantie want die heeft 2 dagen al een kapotte LMM vergoed en hij had me flink gematst met winterbanden. Dus eerst ook met WD40 ingespoten maar dat hielp niets.
ik heb toen de complete elektrische slot uit elkaar gesloopt en van binnen goed schoongemaakt en gesmeerd, tot op heden doet hij het prima!
Ik zou de slot even gaan nakijken. Ik heb onlangs ook last van gehad al maanden, toen maar eens wezen kijken omdat hij slechter deed. Ik denk dat jou schakelaar waarmee je knop opendoet niet kapot is maar niet goed erin blijft.
Bij mij was dat elektrische stekkertje die liet soms los en weer erin enzo. Maar verwarmd met fohn en beetje gebogen en stekker opnieuw erin, werkt weer perfect!
Ik zou als ke was ff zelf gaan kijken wat mis is.
Ok thanks everybody voor de goede tips. Lijkt idd of er iets blijft plakken.
Ik heb dit soort van probleem 2 jaar geleden ook al gehad en toen is ook het slot vervangen. minus 100 euro++
Maar nu ga mijn technische skills eens op de proef stellen. Geen geld meer naar mijn dealer! :D
Ik heb handgreep met knop uit de auto gesloopt. Was helemaal plakkerig van binnen met kalk aanslag leek het wel. Slot is ok.
Alles "schoon gemaakt", echter het metalen plaatje die de dipswitch indruk valt niet van zelf terug. Is het handig wat silicone spray
of vet aan die schanier punten te smeren.
http://dl.dropbox.com/u/14334872/2013-02-15 18.54.43.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dl.dropbox.com/u/14334872/2013-02-15 18.55.09.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Nog een vraag aan de forumleden. wanneer ik voor de eerste keer op een nieuwe dag mijn auto centraal open, gaat ook mijn achterklep open. ik druk em dan dicht en daarna lukt het een soort van wel. kan het zijn dat de computer een beetje van slag is?
wanneer ik vlak daarna de auto weer geheel afsluit en druk 2x op openen via de sleutel dan blijft de klep wel dicht...
het is echt alleen wanneer de auto een tijdje idle heeft gestaan..
