Achterklep valt niet in het slot
Ik heb een opel vectra station uit 2005.
Het volgende probleem is een paar dagen geleden opgetreden:
De achterklep valt niet in het slot. Hierdoor blijft de klep openstaan en de binnenverlichting branden. Het lijkt of het beugeltje welke zich om de sluitpin klikt niet dicht gaat.
Kennen jullie het probleem en weten jullie hoe het opgelost kan worden?
Alvast bedankt.
zit de slotvanger nog wel vast...
anders de boel eens smeren....
als het goed is gaat de binnen verlichting na 30 a 60 minuten vanzelf uit..
willem
Even proberen met een schroevendraaier of het slot dicht gaat.
Zo niet, dan is je slot kapot.
Zo ja, dan moet je je slot pen iets naar buiten afstellen.
Is je stelrubbertje er iets uitgeschoten ??( die zitten aan beide zijden aan de binnenkant van de klep )
Heb ik nl. ook een keertje gehad met de mijne. Daardoor kan de klep niet ver genoeg dicht !
