achterklep vectra gts 2006 weigert
beste leden wie o wie kan mijn helpen , mijn vectra gts uit 2006
heeft problemen met het achterklep ,maar dan ook de gehele achterklep doet het niet meer
geen 3e remlicht , geen achter ruitenwisser , geen achterruit verwarming , geen electrische ontgrendeling
en geen binnenverlichting van kofferruimte , dan zou je zeggen een simpele zekering of een stekkertje
maar dat is allemaal goed sterker nog goed , ben wezen meten met een multimeter en krijg overal 12v
behalve de kofferbakverlichting , dus dat zou betekenen dat de rest is doorgebrand !!??
is er misschien iemand met zelfde probleem?
en wat houdt de microswitch in en waar zit die ?
Krijg je 'm nog wel open?
Anders via de achterbank er in en in het midden ven de klep een rubbere stop er uit trekken. Dan je contacteleutel of een grote platte schroevedraaier er in steken en naar links draaien om te ontgrendelen. Microswitch is in feite het ontgrendel handvat wat je achterklep ontsluit. Kost nieuw iets van 4 a 5 tientjes bij de vod. Ik denk misschien eerder aan een kabelbrejk links boven aan in de klep in het rubber.
Groet jraaf
