achterklep vectra station blijft hangen
Hallo, ik heb een vectra station 1.9cdti 150 pk met el. achterklep
Vanuit de auto en met de afstandbediening gaat hij gewoon open als ik hem echter wil sluiten blijft hij halverwege openstaan,het knopje op de achterklep doet ook raar,de ene keer doet hij het prima de andere keer doet hij niets alleen de lampen knipperen, iemand een idee?
origineel gepost door Generaal
Hee Dik jij ook hier:thumbup Stel je even voor joh
Jan
Ik ben gelijk zo "brutaal" om middels dit topic te informeren naar de werking/uitvoering van die elektrische achterklep.
Ik zou dit graag op m'n vectra B station willen maken.
Kan iemand mij vertellen hoe dit systeem werkt ?
Een van de veren van de achterklep is gekoppeld aan een motor.
Hoe het exact werkt weet ik niet. Ik vermoed dat een kabel gewoon een zuiger in de veer beweegt.
Hier is meer te zien op een plaatje.
Ik heb dat ook al eens geconstateerd.
Vooral als er een of andere nitwit de klep met de hand heeft dichtgeduwdt doet hij daarna moelijk.
Gewoon net zo lang op het knopje blijven duwen tot hij dicht gaat. En dan nog een paar keer open en dicht doen, maar zeker niet met de hand gaan duwen of trekken. Na een paar keer doet hij het dan gewoon weer.
's Zomers als het erg warm is wil hij ook nog wel eens moeilijk doen. Denk dat de olie dan te dun is in de veer en langs het zuigertje glipt waardoor de klep niet dicht wil.
Nee, niets is zo betrouwbaar als gewoon met de hand.
Met de hand is ook sneller.
Maarja, dit is wel veel leuker en makkelijker.
En het werkt normaal gesproken wel, het is alleen niet bestand tegen ongeduldige lomperikken die aan de klep gaan zitten duwen/trekken.
Probleem is opgelost de tip van yzf1kr heeft prima gewerkt, ik was al van plan de boel te demonteren,maar na een keer of 10 op het knopje drukken functioneerde alles weer zoals het hoort,dus kan ik weer de blitz maken op de parkeerplaats.
Ik ben erg blij met jullie reacties bedankt groeten Fred
origineel gepost door yzf1kr
Ik zie regelmatig kerels hun achterklep zo hard dichtgooien, dat je elk moment verwacht dat de voorruit er uit geblazen wordt.
Het lijkt me wel vet om van een afstand je achterklep te kunnen openen.
Als je vindt dat de klep niet snel genoeg open gaat, had je dat van te voren toch kunnen bedenken en een gewone gasveer kunnen nemen.
Vind zo'n los systeem helaas voor mij een beetje te veel kosten.
Dus op zoek naar een goedkoper alternatief.
