achterlichten doen vreemd
MONSTERCORSA
als ik op de rem trap gaat links branden rechts uit
doe ik de stadslichten aan brand links ook goed en rechts zwak
iemand die een oplossing zou weten of hetzelfde probleem ook al
eens heeft gehad dan hoor ik dat graag
idd hoogstwaarschijnlijk massa contact. oftewel het draadje bij je achterlicht dat met een oogje aan het plaatwerk bevestigd zit. beter links en rechts ff checken.
het kabelschoentje kan verrot zijn...ff nieuwe aan de draadje maken en zorgen dat er geen verf op het blik zit onder het kabelschoentje ;)daarna ff wat verf erover dat het niet oxideert
