Achterruit verwarming slaat niet aan
Hoi!
Ik heb een probleem met mijn Vectra c gts uit 2002.
Wanneer ik het knopje van de achterruit verwarming aanzet, doet deze helemaal niets.
Het lampje gaat niet branden, ik hoor geen relais klikken, niets.
Zekering in de kofferbakruimte al nagekeken, deze is goed. Connectie is ook goed. Wat kan dit zijn? Heel irritant met het koudere weer nu. Het zou echt top zijn als dit opgelost kon worden!
Heb het bedieningspaneel ook al uit elkaar gehad, ook niets aan te vinden ben ten einde raad.
-Update-
Heb de zekeringkast in de kofferbakruimte losgeschroefd (1x torx 20) en relais in vak R9 vervangen, relais zitten dus achter de zekeringkast... doet het weer!
